发表于 2009-7-3 13:32:46
来自: 中国山东聊城
我的理解,您说的CAD图,是AUTOCAD的.dwg格式文件。
1 a, j; J7 p) l2 @如果你不需要关联,直接保存成CATIA V5的数据是可行的;把CAD画的图存成dxf后缀的文件,最好存R12版本的,2000及以上的版本的有些版本的Catia不支持.然后用Catia直接打开dxf文件就好了.
1 g* _ q$ k. {; M1 @$ i转之前最好设定一下字体,要Catia有的字体,这样不会有乱码.不过转完的格式可能会变,而且位置度平面度的那些标注会丢失.
3 v9 P6 }: s& v% l3 i; O' v
/ Y5 t1 z W: ]/ d/ c若你需要与3D数据关联,那就重新做吧 |
