查看: 4985|回复: 2
[分享] cui 和arg文件的区别及应用
发表于 2009-7-3 14:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
cui 和arg文件的区别及应用
1 m. ?9 z. W8 B; J9 V1 T
0 _! b  N" ]0 ^( m& ?! G5 p" X1 b- Bcui文件是cad菜单文件,你在屏幕上看到的菜单都是由他控制,自定义的菜单图标或是修改的菜单组合都存储在cui文件里。( |) I/ O/ S  X  o/ Q  m
早期版本中使用的传统菜单文件 (MNS) 和传统菜单样板 (MNU) 文件现已被替换为一种文件类型,即基于 XML 的 CUI 文件。可以根据需要创建、加载或卸载部分自定义文件。加载并使用局部 CUI 文件可以在独立的 CUI 文件中创建和修改大多数界面元素(如工具栏、菜单等),而无需将自定义设置输入到主 CUI 文件。
8 c7 \/ w& H9 d, n7 W6 L2 n, Z- S+ {
arg是系统配置文件,他包含一些系统设置,主要是option中的选项。, r# f, K* |, u$ M6 T+ s% K' l# \
配置可存储绘图环境设置。可以针对不同的用户或工程创建配置,还可以通过将配置输入和输出为文件来共享配置。+ Z0 J- a9 `  C/ Y; u& B0 w; c
配置可存储如下设置:$ _! n. w  X3 D& A
默认的搜索路径和工程文件路径6 {( O; u/ U) \
样板文件位置6 p5 Y9 N; ]5 Q: X  ~
在文件导航对话框中指定的初始文件夹
/ U! W4 s/ V& u" U默认的线型文件和填充图案文件
& q/ }3 Q) o. n7 ], Y$ R打印机默认设置8 N2 G/ V) |3 n- F, m
配置信息一般在“选项”对话框的“文件”选项卡上进行设置,存储在系统注册表中,并且可被输出到文本文件,即 ARG 文件中
! W5 s, u# a  A电脑重装后只要将自己保存的cui文件和arg文件导回cad中就可以使cad界面恢复以前的状态,不用做繁琐的设置。
发表于 2009-7-3 15:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
又学到新东西了,谢谢楼主
发表于 2009-7-20 16:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
介绍得很好,学习了
