6天前
查看: 1154|回复: 2
[求助] 求助两问题
发表于 2009-7-3 17:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
1:电液换向阀中先导电磁阀前加装减压阀的主要目的?控制阀换向速度?避免压力太大损坏阀盖。1 J3 o( y  l6 Q+ w3 l% T
2:O型圈沟槽大圆直径14,能不能用10*1.8的O型圈。
发表于 2009-7-4 08:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以用O形圈10.82X1.78,槽宽为2.4深1.3
发表于 2009-7-4 09:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
减压阀(reducing valve)是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内,保护其后的生活生产器具。  N" ?/ P: U! _/ e5 f( g6 k) }
所以主要是保持压力恒定,避免压力变化对换向阀的冲击
