6天前
查看: 1979|回复: 9
[求助] 如何检测液压缸的内泄
发表于 2009-7-3 17:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
我想问一下如果液压缸出现内泄问题如何进行检测。谢谢了
发表于 2009-7-3 20:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你是想检测能哪里泄露吗?还是检测泄漏量?
发表于 2009-7-3 21:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
将液压缸连接在液压测试台上,往复工作几次,然后保压,看有杆腔和无杆腔压力是否能保持,保持时间,压差值按测试要求而定
 楼主| 发表于 2009-7-4 10:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
想检测一下液压缸是否有内泄现象
发表于 2009-7-4 11:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1、将液压缸连接在液压测试台上,往复工作几次,然后保压,看有杆腔和无杆腔压力是否能保持,保持时间,压差值按测试要求而定
3 \( U$ ^5 _3 p! @2、将油缸推到一个极限位置,打开该位置的油口接头,从另一端通入压力油,观察打开油口是否有油流出。
自流井 + 2 应助这个回复有道理
发表于 2009-7-4 13:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
5楼的办法的第二条比较简单适用,关键是你要想保证油缸检测有效,必须保证你的检测系统的元件没有泄露
发表于 2009-7-6 21:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以直接将液压缸某一腔油口拆开,另一腔供压力油,行程终点流出的油即为泄露量。
发表于 2009-7-7 11:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上说得很明确,补充一点,根据压力与压强关系可知,在动作工程中,有杆腔向无杆腔泄露可能性比较大。
发表于 2009-7-7 12:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们一般都是采用对有杆腔泵压!!!' W6 t6 M8 r" f" q, Z! ]+ G
看压力在30分钟有没下降!
发表于 2009-7-7 14:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用保压一段时间检测。
