3天前
查看: 2099|回复: 10
[已解决] 英制螺纹配作
发表于 2009-7-3 19:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我现在知道螺纹孔是英制的,我要自制一个螺栓和他相配,怎么计算??
6 {8 O0 b5 K( w! e6 [, v( {: x4 p5 l+ t0 B1 U7 Y# l5 }
谢谢- R% V7 N$ h3 k! R5 k" j
8 X3 C/ ?& k. R) V[ 本帖最后由 wakang 于 2009-7-5 13:18 编辑 ]
发表于 2009-7-3 19:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
直接从《公制和美英制螺纹手册》查出公制尺寸,无需计算,或1英寸等于25.4mm。
发表于 2009-7-3 19:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-3 20:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# CENBAOYI 的帖子
"螺纹孔是英制的",螺栓也一定要英制的,否则配不上。如果要精确配,楼主需要知道准确的螺纹参数(找原生产者要);一般配配,楼主需要测量的是公称直径、每英吋牙数和牙形角。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-3 21:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 ZQ0329 于 2009-7-3 20:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 B& }% `7 u/ O4 T"螺纹孔是英制的",螺栓也一定要英制的,否则配不上。如果要精确配,楼主需要知道准确的螺纹参数(找原生产者要);一般配配,楼主需要测量的是公称直径、每英吋牙数和牙形角。
$ y9 o: q( b  E5 n/ c7 O
如果要求很高,可选择配车
发表于 2009-7-4 09:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
先测出螺纹小径,再用螺距规(也叫螺纹样板)测出牙形角和螺距,将测量结果与手册相对照,就可得出相配的外螺纹规格。牙形55°是英制的,牙形角是60°是美制的。螺距P换算成每寸牙数:25.4/P。其它尺寸换算成英寸。
天际孤帆 + 2 日常维修中带螺纹工件一般配作方法。
发表于 2009-7-4 09:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果确定是英制的测出小径后用英制牙规量螺距,根据标准查对应螺纹.
发表于 2009-7-4 10:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
转化的话是×25.4" m7 T  S+ U2 u! O7 O1 |& l
4 `# L, q  d% V. }4 }  ?4 h4 }
要是配合的话则要一一对应
  f) {1 H% o0 t7 c5 I- q$ c% O英配英  q! l7 M4 C) W5 Y+ {) k
公配公
发表于 2009-7-4 17:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
查GB/T 20667-2006|统一螺纹极限尺寸、GBT 20668-2006 、GBT 20669-2006 、GBT 20670-2006 等标准。这是转化美国标准ASME B1.1-2003|统一英制螺纹
发表于 2009-7-5 07:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
各成体系,不能互换,换算没有用啊!
* W, Y2 l1 U6 ^公制螺纹丝牙60度角,管螺纹丝牙55度角,螺距差别就更大了。
, ]8 o2 u7 [7 O# p$ U. a: J仅就设备使用中有时可用近似的接头替换还可。
/ ~7 i. v. z, ^0 `7 a6 k1 y) R- s- G% y, p
1英寸管螺纹外丝为33.25,可用公制螺纹M33*2替换,
, E2 P& f  \: J4 w& S! g! D1/2英寸管螺纹外丝为20.956,可用公制螺纹M22*1.5替换,
' m: M; D7 s. o) f6 O但相对的内丝或外丝也要换。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-5 14:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
