查看: 1590|回复: 1
[求助] 材料求助
发表于 2009-7-4 09:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
大家见过Hastelloy X/LA-NI340           Haynes NO.25
: O* c9 @; }5 |: a6 Z# j( l从书中没有找到这样的材料。请大家帮助一下。
发表于 2009-7-4 12:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
>> Hastelloy X (UNS NO6002) & a0 \3 ]1 c! V# D- g+ B
Hastelloy X特性及应用领域概述:& w) f2 k5 J( M; P2 Z% H
该合金是主要用铬和钼固溶强化的一种铁量较高的镍基高温合金,具有良好的抗氧化和耐腐蚀性能,在900℃以下有中等到的持久和蠕变强度,冷、热加工成形性和焊接性能良好。适用于制造航空发动机的燃烧室部件和其他高温部件,900℃以下长期使用,短时工作温度达到1080℃。4 o9 c, [) X6 Q$ U7 @
Hastelloy X相近牌号:
8 \) ]; z, u. M, C6 g. tGH3536 GH536(中国)、 NC22FeD(法国)、NiCr22FeMo(德国)、Nimonic PE13(英国)
3 a! i+ S" c/ G0 f* v" V, hHastelloy X 化学成份:(GB/T14992-2005)
7 p- M0 ?0 A; S合金 . I2 Z* P$ l" L/ C7 {+ U
牌号         %        镍! O6 @; A' u' Z
Ni        铬$ t, D8 x8 K/ [  Z
Cr        铁
) L1 R* q" e9 m% E9 H& @Fe        钼 ) N' S3 m/ i/ v: u# W" U7 `
Mo        钨
3 e3 \9 ]5 n2 G' x: i$ DW        钴
$ F7 L) M4 C7 A5 MCo        碳
6 d1 V& f# Z$ n; iC        锰
- w2 |' ?# y/ D- p* T" j0 j' J; YMn        硅
: r: b& l6 `) j7 L$ WSi        硫 5 g1 R- s0 n) g7 U! K! w
S        铜
# t; i. U' G, `Cu        铝
) ^1 P8 k; x% w9 `# xAl        钛
/ V: W( J$ a: h( N* z0 OTi1 A! P) e, c+ R/ \1 c; X+ p# k: M
Hastelloy X        最小         余量        20.5        17.0        8.0        0.2        0.5        0.05                                                  , S2 t% k/ e  g1 y2 H/ l
        最大                 23.0        20.0        10.0         1.0        2.5        0.15        1.0        1.0        0.015        0.5        0.15        0.5! F# G6 u' q' m2 `) B& h$ S' `, X
+ ^* ~! C* f, {" HHastelloy X物理性能:/ d5 f) n4 z. M3 T! r5 s% N
密度
* c7 R/ g* \. b# ig/cm3        熔点 ! K+ A9 N8 L( I: i/ ^7 Y
℃         热导率
4 ^/ x& U( C( h7 n) {9 ^- F& P3 m9 Zλ/(W/m•℃)         比热容 + c/ I. R5 ~% b% l  E+ K
J/kg•℃         弹性模量 2 e( _6 ?8 h* d4 ]0 w
GPa        剪切模量 ; l3 v5 l  y; J3 z
GPa        电阻率 # q4 H' ~( M( ~: g6 ~
μΩ•m         泊松比         线膨胀系数
6 W, x. p. U/ f% M  I# ja/10-6℃-1
) P) q) |. i$ g2 L- h5 o; s8.28        1295, u$ V, ^% i; W' N5 J+ V
1381        13.38(100℃)        372.6        199                1.18                 12.1(20~100℃)+ N* G9 P2 b$ m3 ]8 I3 L
3 W. f- k( h. [( D) ~" KHastelloy X力学性能:(在20℃检测机械性能的最小值)8 [. v8 v. t7 |* G# v8 G5 A
热处理方式         抗拉强度σb/MPa         屈服强度σp0.2/MPa         延伸率σ5 /%        布氏硬度 HBS" \2 G. [' u/ L5 h' i
固溶处理         690        275        30        ≥2415 f: J7 n' o9 C. g, O+ M+ [, J; U
9 o) I: _5 z- Z) q
Hastelloy X生产执行标准:" Q  F, ?7 X6 @4 G( W* l% @
标准         棒材         锻件         板(带)材         丝材         管材
% h, V: K  y! Q( Y2 c美国材料与试验协会         ASTM  B572                 ASTM  B435                 ASTM  B622
$ y% n$ x% U8 D3 ]4 D7 l. t/ TASTM  B619# I) T# A  Y0 t
ASTM  B626- K2 P' _0 h7 i' K- e1 ~5 x
美国航空航天材料技术规范         AMS  5754        AMS  5754        AMS  5536        AMS  5798        AMS  5587
/ O- T: _/ ?- q, ^  v- e- a美国机械工程师协会         ASME  SB572                 ASME  SB435                 ASTM  SB622& ?- Y# D  l! A' d' \
ASTM  SB619
' p% r% g2 p5 u' n; `/ nASTM  SB626
0 ~4 N6 `3 K2 ~$ y. ^# }8 F6 [, ]4 E
8 Y+ V7 _: O7 k7 U3 M7 l( THastelloy X 金相组织结构:
; a' S1 U( H6 v 该合金在固溶状态的组织为奥氏体基体,还有少量的TiN和M6C型碳化物。
5 }3 U# {+ N8 |Hastelloy X工艺性能与要求:& K0 b  S/ R7 f8 a/ h+ ~# K
1、该合金具有良好的冷、热加工性能,锻造加热温度1170℃。
0 o" J& ]8 e$ R" `" ~2、该合金的晶粒度平均尺寸与锻件的变形程度、终锻温度密切相关。
2 b& U3 y2 n; a8 m- q3、合金具有满意的焊接性能,可用氩弧焊、缝焊、点焊等方法进行焊接。5 y9 q: I5 v. `: Y" p0 C% ^. k
4、合金可以直接加入已升温至最高工作温度的炉中。在保温必需的时间后立即出炉,加工至指定规格。如果金属温度降至最低加工温度以下时需要再次加热。  y) L2 n' W. a" @2 K7 |2 A. }& ~
5、合金的表面氧化物和焊缝周围的焊渣的附着性比不锈钢更强,推荐使用细晶砂带或细晶砂轮进行打磨。
