查看: 3201|回复: 20
[已解决] 不锈钢如何加工
发表于 2009-7-4 09:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
今天在调机挖一个不锈钢的型腔,圆形直径D78,上面一部分车床车好了,底部有多个岛屿只能用D6的刀用加工中心挖。从-36.6挖到-50.7。一把刀才挖下去1.8mm刀尖角就圆了,不能用了!!!+ X; I* @1 z0 W. j
3 g1 o2 p. [' N目前我用的是D6的加长钨钢刀 S1400  F120  每刀切深0.6mm,切了3层刀就不行了。, @7 Z2 U8 l1 C' l( w! u
材料:SUS316L(18cr-12Ni-2.5Mo)
8 x/ f1 F& U% H9 J3 X0 {请论坛的高手指点指点,要怎么样做好,是不是我参数给的不合理呀,要怎么给?
: M. r! \2 l! L# ~; x1 L; a- }谢谢
- b+ g3 j) s- w. L- X9 f6 l. M: }& \, L! t1 G, ?
[ 本帖最后由 xd316 于 2009-7-4 20:41 编辑 ]
发表于 2009-7-4 10:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
切不锈钢需要专门的刀具,刀的刃口尺寸和普通刀具也不一样,材料也不一样(刀片涂层),你说的钨钢刀顶不住。不锈钢非常难加工,刃口易产生积屑瘤,导致切削环境恶劣,切削面粗糙。如果买不到合适的不锈钢切削刀具,建议你也要用好点的硬质合金刀具,转速提高,减小切削深度。
beyond2009 + 5 应助
发表于 2009-7-4 10:56:37 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
路过,学习一下。
发表于 2009-7-4 11:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不锈钢含珞比较高,所以加工时候注意刀具的含珞高不高,象你的钨钢刀根本就不是做这个的,你还是早点换刀,以免浪费,再说你发贴也不是在这里发的,你到论坛的加工版去访访问问
7 g) Z" `! x: t2 M. M  }# ^& E) h) A/ }* ~& ]
[ 本帖最后由 pansuiliu 于 2009-7-4 11:12 编辑 ]
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-7-4 11:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
可以用专用的切削液
发表于 2009-7-4 12:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# xd316 的帖子
发张图纸上来,S800  F1000  每刀切深0.2mm  顺铣,试试。不锈钢的材料也应报一下。高速钢的刀具也没问题,毕竟硬质合金的刀要贵。
) p% O6 I" W8 g9 ^) o0 J" ^+ |. \  I' X4 N5 A! Y# f! E& ^- p2 v
[ 本帖最后由 nmgwxc 于 2009-7-4 12:11 编辑 ]
发表于 2009-7-4 12:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
路过学习了,谢谢!
发表于 2009-7-4 13:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢加工一般特点: 易产生加工硬化层,易产生积削瘤,不易断屑等特点.
( U: F6 n* d2 P7 s) m2 J: i不锈钢加工一般原则: 硬质合刀具,V60-80m,F/Z0.2-0.3(尽可能使用大的进给,以避开加工硬化层,速度过低易产生积削瘤),使用大的容屑* I6 b2 A# B( f$ ]: G
                                  槽(切削易于卷曲折断),使用适当的冷却润滑油(本人经常用毛刷将机油涂抹到工件待加工表面,使排屑流畅),
) v; p: p0 v- J4 a+ h                                  根据刀具的具体工况,如果产生震动,首先要降低切削深度,但最小不要小于1mm,以免刀尖在硬化层上加工,其次
5 Y/ i( i$ L1 W! H                                  考虑速度和进给,使用同比下降的方式
- [+ I& e/ I5 n# l楼主所说的"D6的加长钨钢刀"推荐切削参数:  V10(S530)超低的切削速度反而不易产生积削瘤,加工硬化层深度会减小- v/ D" T! H# R6 n, x; b% `! H
        F/Z0.05% o' j; d7 i( c# Z' A; k
        切深0.5-1.5(根据具的加工工况而定)" g  j7 X+ c* T6 ~+ z8 s- X
- u; R4 ^' G- a[ 本帖最后由 xcrxxc 于 2009-7-4 13:17 编辑 ]
beyond2009 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-7-4 14:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xcrxxc " @3 E3 Y. X" f, M7 V9 W
浪子孔明
# t2 E  X8 `( y# {你好!
  _' z7 H$ Z1 h' Y7 ^9 p0 C材料是:sus316* [4 \" l" l6 X3 Q
谢谢你的分析。根据你推荐的参数我算出 S530  F53(2刃铣刀)z每刀1.0mm,你看可以吗?0 i# _- W. X0 h7 M) G- t4 W
(我今天休息,要明天才能上机试,不过个人认为这样加工时间还像有点太长了, 。但是我自己现在也是一筹莫展,谢谢!非常感谢!
 楼主| 发表于 2009-7-4 14:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复:nmgwxc
' g4 i/ Q9 }' v谢谢你提供的参数 7 {: ~) e: j6 {9 k
材料是sus316
( n- f9 b! \4 s5 |+ S6 G但是:高速钢的刀具D6有那么长吗?我的加工深度要到-50.7
发表于 2009-7-4 14:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
细小而加长刀具:首选是加工的平稳性,效率为次
发表于 2009-7-6 12:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要用高沽铣刀,山高品牌。
$ A0 c1 q6 r8 N. ?D6小刀速度要高,个人建议1200~1800,V=nf=1600*0.08=128可适当慢些90,吃刀量0.3~0.5
: a4 Q) F$ g! ^0 C8 \/ g3 \# c0 @3 B值得注意的是:以上三要素主要是跟转速、吃刀量关系较大,V不超过128就可以。2 o2 F2 q# u% K, i# Z* H
记得,转速不能太低,不然会切削力不足,使刀片啃不动!!!
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-9 20:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢:LIJINQY
. C6 O4 [# G' F) Z& D我后来实际加工的参照你的参数,效果还可以& z* y0 A( K, W# D$ ^
非常感谢
发表于 2009-7-28 19:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我只能说,每刀下得太深了
发表于 2009-8-5 08:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
很有收获 :lol: :lol:
发表于 2009-8-16 06:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
版主们说得好啊……学习学习
发表于 2009-8-17 20:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
粗加工刀具磨圆角,圆角半径大于层深,切深一般取刀径百分之五,加长刀视情况减小
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-8-19 14:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
加工参数不明白的地方
原帖由 LIJINQY 于 2009-7-6 12:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 l8 Z4 S0 S1 {7 m9 B+ K, e要用高沽铣刀,山高品牌。; v" L, n0 w% N- I1 f# A- ]
" b" D* P4 Z5 D1 x9 r" J# t值得注意的是:以上三要素主要是跟转速、吃刀量关系较大,V不超过128就可以。
( U6 B! c- ]6 Y5 d+ C记得,转速不能太低 ...
" m3 z. J7 S" ~/ W5 _
& [" t9 f: W) H3 e( U- f- n. G1 E
1 y& K( I. h8 w: J7 k. {& [; Z9 HV=nf=1600*0.08=128可适当慢些90  这个在UGCAM中指的那个参数?比如进给率~据我所知UG设置进给率动则1000的哦~呵呵~这个V指的是什么呢?不太明白~请行家解释下
发表于 2009-8-19 18:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
讲的和好呀。学习
发表于 2009-8-19 22:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
用合金刀吧,转速起码要打到1800到2400,不过D6的刀吗。觉得大家的吃刀量是狠了一点了,锣这么深。很容易就磨损了,……
发表于 2009-8-28 15:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,谢谢
