查看: 4957|回复: 11
[讨论] cad 表格 和excel表格相互转换
发表于 2009-7-4 12:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如提 哟没有这样的方法或软件?
发表于 2009-7-4 13:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好象没有这种功能,您可在CAD的帮助中查看看。
发表于 2009-7-4 13:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有这样的软件件的,本论坛上可以自己找一下,能找到的。
发表于 2009-7-4 14:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
CAD表格到EXCEL表格方法:
! u# @+ y! e  [) y' V9 |选中CAD表格点击鼠标右键,在弹出菜单里选择“输出”,然后在出现对话框起一个名字就可以将CAD表格存为.CSV格式了,然后用EXCEL可以打开该.CSV文件。; l' d& z8 w' j) B& ^  B+ b& Z5 ?2 Z
2 x7 m# C0 g6 N4 PEXCEL表格到CAD表格方法:) j+ @: `9 J6 m% [3 Y$ {/ V
在EXCEL中选定需要的部分,点选边框按钮使表格边框显黑,在CAD中执行菜单“编辑”-->"选择性粘帖",在对话框里选择“Auto AD图元”就可以把EXCEL表格输入为CAD表格了。% @0 o& R. a! K% F7 T1 w
EXCELTOCAD.jpg , L/ ~' k- f1 `# Q# R
在CAD2009中还有一种方法将EXCEL表格转变为CAD表格:
2 c9 h. y; L; ]4 T8 w9 O0 H  b! F在CAD中绘制表格,在对话框里插入选项里选择“自数据链接”,后根据提示一步步进行下去就可以将EXCEL表格里的一个工作表转变为CAD表格了。
: J7 D* @) i4 b4 I/ z ETOC.gif - i9 p7 Z' u4 U$ N% A
此方法的好处是:只要在EXCEL表格进行更改数据,然后在CAD里选择表格,点击鼠标右键在弹出菜单里选择“更新表格数据链接”就可以同步CAD表格里的数据了。5 R( D+ L) B8 N/ R5 G+ M
ETOC.jpg 0 g  N; S% x( P) s9 X3 b. I" g* p
$ I+ g, j8 h! s& b8 b: v, g: c[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-7-4 15:16 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
2005llnn + 8 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-4 16:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢 楼上 是2009的嘛 ?我还没有安装新版本呢 回去一定下载个新版本
发表于 2009-7-4 16:42:44 | 显示全部楼层 来自: 德国
也是在论坛里看到的
8 q7 n7 i1 |2 I9 K4 g4 vhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
2005llnn + 2 鼓励
发表于 2009-7-5 06:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
看了有点瞢,但还是感谢楼主的,辛苦了
发表于 2009-7-5 06:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
浩辰公司有出一外挂可以实现楼主的要求,楼主可上网搜索下,好象是免费软件,可向其免费注册
发表于 2009-8-27 22:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢,我也去试一下,看能不能做个链接什么的
发表于 2010-2-2 13:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我的CAD没有CSV的格式,是哪个版本的CAD啊
发表于 2011-12-28 18:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢,我试一下,看能不能做个什么的
发表于 2012-3-10 16:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
谢谢4楼的方法,不知2006的版本能不能实现。
