9天前
查看: 6238|回复: 4
[已解决] 齿形画法软件
发表于 2005-10-31 13:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
发表于 2005-10-31 18:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以下是引用wyb0225在2005-10-31 13:44:22的发言:请问各位老师有没有画齿形的软件
+ M% _. k+ [0 C8 k我先发几张图,然后再慢慢解释。要补贴子就沉下去了。
7 J, k' B8 \- V8 E$ i按照齿轮参数:齿轮的基本齿廓标准(齿顶高、齿跟高、齿形角、齿跟圆弧)、齿数、模数、变位系数、螺旋角(对绘制斜齿轮断面齿廓用),齿轮精度等级及相应标准。0 c/ _& D1 s( f5 _) T( S
绘出图形如下:
* i& b) L, [' h! Y3 A3 m5 ahttp://www.3dportal.cn/attach/2005-10/NIUERSHIYE2005103118255566300.jpg' r: }+ a7 q! D; |3 `2 [* ]
对话框上面是这个软件功能按钮菜单:
6 D3 j5 G" N, r) whttp://www.3dportal.cn/attach/2005-10/NIUERSHIYE200510311827910044.jpghttp://www.3dportal.cn/attach/2005-10/NIUERSHIYE2005103118272948667.jpg
$ f. V# e9 \5 \. [我以后将根据需要在继续发!
发表于 2005-10-31 19:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以下是引用wyb0225在2005-10-31 13:44:22的发言:请问各位老师有没有画齿形的软件7 G0 ^, C1 l: c- g
' L1 }' F$ J& s9 _- M% @4 h帖主对话框:基本齿廓 齿轮精度 齿轮参数。6 e' h% @0 B& F4 H
为什么需要配对齿轮?当总变位系数不等于“0”时,齿轮的齿顶圆直径有个修正问题。同时在这对齿轮啮合分析时需要中心距,也需要有配对齿轮参数。
8 s, A. m% ?; b6 j* rhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-10/NIUERSHIYE200510311994724347.jpg
  p+ U" {0 ^& q最下面部分,是软件能实现的功能 。
发表于 2005-11-7 07:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以下是引用pineneedle在2005-11-4 17:59:27的发言:( J8 W% v9 c' X* s
惭愧,我都是用CAXA生成,而且最少齿数为5. d0 U& [% g" s4 p
不知道2楼介绍的软件什么名字,收费软件?
5 W! p4 m9 y9 w  M
5 a% W. {9 `6 W/ a: X2 \8 I用CAXA生成的齿根部分肯定不对,五个齿这个也可以生成。  K. G9 T8 r- H; j1 [8 J1 S
发给你的软件有许多功能,希望看一下帮助文件。哪里有我的电话、地质、姓名等真是消息。
5 F" A! K8 i/ P8 |1。准确的渐开线齿形是原始的出发点,检查7级精度(GB/T2363-90)齿形、齿厚,顶圆实际用其他方法检查。
! _. g+ |2 k6 m: L. ^8 n2。滚刀分全切滚刀和通用非全切滚刀,航空部门一般采用全切滚刀,即齿轮的齿顶也靠滚刀切出来。他们是全金属齿轮(铜或铝)3 Z6 X" N- S/ w% k. f
3。由模具生产的齿轮有:冷冲模(一般是金属的)和热塑模(塑料的,需要考虑收缩),切割模具还要考虑线丝直径和放电间隙,这些都考虑之后形成线丝轨迹。9 f& @; ^6 F7 n# L! w2 t
生产出来的齿轮按照防大图检验,放大图按照产品和单位的具体情况放大30、50、100 、200. f2 t0 J' r# q3 j$ f
4。 一对齿轮的啮合分析,在设计阶段就可以知道啮合特性。
) I% A: n4 K7 L1 o  y5。特殊齿的调整,这部对于定时器产品很有用。( s* y/ P$ H8 X: a( d0 V+ Q
有什么问题,可用多种方式,QQ 最快捷 :327242821' R# P7 i0 R% N& y
[此贴子已经被作者于2005-11-7 8:16:07编辑过]
- G" u- p2 h. V  H. w2 h
发表于 2005-11-13 12:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以下是引用wyb0225在2005-11-13 12:23:16的发言:
, j! s- u) j0 `怎样才能注册为正版,在什么地方购买.# J# h9 P" }: C- n6 i2 t/ `8 E
点 那个红色 《help> ---><系统简介〉---〉怎样获取帮助,在哪里有地址、电话、电子邮件等 。http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/NIUERSHIYE2005111312484821507.jpg
