查看: 3742|回复: 21
[求助] 关于锪孔
发表于 2009-7-5 07:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
图纸标注锪孔的深度为4P# N3 q+ w" O$ n* y* |; v3 ^
是什么意思?
发表于 2009-7-5 09:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
锪孔深度应该是孔中所穿螺栓螺距的4倍。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-5 10:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
第一次见到,学习了。
 楼主| 发表于 2009-7-6 07:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
4P
  k/ h7 ~! m& L0 C就是锪孔深度应该是孔中所穿螺栓螺距的4倍,
! x7 e4 T+ n7 y& @7 L9 U2 \我可以这么理解吗?还是3P就是锪孔深度应该是孔中所穿螺栓螺距的3倍?" w- N" m+ @7 R9 ^( q
7 m: W: x) k. {0 E9 L4 e4 l
又或者锪孔深度的规定就是应该是孔中所穿螺栓螺距的4倍。6 A$ _( K' I/ J* u6 m4 W3 l% ?
" B5 n5 J' I* Y2 _( I7 w" F?
发表于 2009-7-6 10:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
锪孔目的是将螺栓头(含平垫、弹垫)沉入.4P(4倍螺距)应浅了?
发表于 2009-7-6 10:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学了了,哈哈,我还没遇到过这么标注的
发表于 2009-7-6 11:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很怀疑“4倍螺距”的说法,如果是这样,那加工的时候还需先查装配图,看安装的螺钉规格,然后去查螺距多少,不是烦死了?
( K+ @5 r8 `7 h) E楼主最好把这个标注的出处贴出来看看。
发表于 2009-7-6 12:09:17 | 显示全部楼层 来自: 比利时
4P 看看下面的标注,是不是参数变量。
发表于 2009-7-6 12:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主最好贴图,因为制图标准中没有这样的标注!
发表于 2009-7-7 09:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我理解可能是见平后4mm深。( h. G1 H4 b6 h2 i% ~
* Y6 O7 e% e1 c) d[ 本帖最后由 薛勇 于 2009-7-7 10:14 编辑 ]
发表于 2009-7-7 13:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
咋没见图纸呢?
发表于 2009-7-8 10:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
锪孔应该是锪平就可,没有见过这么标注的。图纸是设计人员和操作工人之间的一种交流语言,越简单明了越好,不应该让工人去查什么标准、手册,既浪费人力又浪费工时。
发表于 2009-7-8 15:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 cy8535733 于 2009-7-6 10:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* l. o) P4 Q4 d" E3 A+ Y
/ L+ x9 C7 c) p$ V7 t是这样吗?建议你再找些资料看看,锪孔的深度不会太深,保证螺栓的安装面平整应该是主要目的。好像没有要求螺栓头沉入吧。
发表于 2009-8-25 07:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
锪孔的目的,是为了安装面平整,一般锪孔深度都不标注的,锪平即可,,,
发表于 2009-8-25 13:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最好贴个图来看看,4P也不一定是深度,有可能是4处哦。。。
发表于 2009-8-26 00:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
希望搂主贴个图来看看,学习学习.
发表于 2009-8-26 13:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
锪孔深度是孔中所穿螺栓螺距的4倍
发表于 2009-8-27 08:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
P表示的就是沉孔
发表于 2010-4-11 12:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也第一次见到,受用
发表于 2010-4-12 12:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主最好贴个图看看,4P可查看螺栓标准规定.
发表于 2010-4-13 15:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
第一次见到,还有没有其他说明?
发表于 2010-4-28 14:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我还没遇到过这么标注的
