6天前
查看: 2066|回复: 4
[求助] 闭式马达温度过高
发表于 2009-7-5 09:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我一马达采用的是A2F55/1.0W-PAB027力源马达,就是马达温度高,泵温度正常,转速2500-3000,有什么好办法哦.
6 Q6 _. s3 u0 l$ h) W- ~$ A4 J6 |' V" ]/ R3 {$ ]3 \
4 C5 u- |& t4 t
7 C6 J- Y4 T* t
我想把风冷却器出口上搞个小管子,接马达一泄油口,马达另外一泄油口,直接回邮箱,
$ j4 s3 _& J0 J) T风冷却是独立泵供油的,,谁帮忙指点下,有什么好招,系统压力16MPA,,,,2只105排量的柱塞泵供油,组成的闭式回路
发表于 2009-7-5 23:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.呵呵,估计你用的是外接冲洗阀吧,可以把冲洗阀的回油接马达一泄油口,马达另外一泄油口,直接回邮箱' r; G! ?3 F9 P) \; E6 e) v- H4 j
   这样应该就可以了,冲洗阀就是起这个作用的8 c' m( ~1 g5 ~" S
2.你的想法也可以的
4 v' W) U/ \2 O% h4 I1 `& p/ n3.发热的原因:; _9 y2 v7 l8 r& p% I
   就是马达的泄露不足够带走马达发出的热量
发表于 2009-7-6 10:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 1# wangxiu999 的帖子
楼上说的对,闭式系统液压马达一般都要冲洗阀,用于系统辅助散热
发表于 2009-7-6 13:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
冲洗阀的节流孔(固定的)选择是否准确(与补油泵匹配);* }' x9 {; _1 \# [% r) p$ v
冲洗阀的升压是否合理,与马达和泵有关,一般15-30bar;
; D, J, o/ @, g8 w; p" W* @$ `冲洗回路风冷能力是否够,国产的风冷一般能力应有较大安全系数,也可选AKG的风冷(德国,利勃海尔、三一和星马等都选用)。
发表于 2009-7-6 16:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
什么是冲洗阀啊,我查了下是那个厕所里那个冲洗阀吗?  我没做过闭式系统?不懂的真多啊 有系统图吗?能给一张吗?谢谢啦。
; n  C/ o& j+ c" ?我的邮箱是kukujj@126.com.
- H2 ?+ Y+ q3 w' e
) I& d& R8 I) U4 G. ?' y[ 本帖最后由 kukukukujjjj 于 2009-7-6 16:33 编辑 ]
