2天前
查看: 2205|回复: 2
[已答复] 麻烦哪位高手能不能提供一下关于工件吊装孔设计的资料
发表于 2009-7-5 10:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近一直在做工件的吊装孔的设计,由于是老产品所以得在原来的基础上增加吊装孔,但是我只能利用单纯的力平衡确定孔的位置,不能系统地解释吊装孔的布局是否合理,能不能麻烦论坛的高人指点一下相关的教程和药注意的问题,零件的重量在1t左右长度在两米左右的焊接件
发表于 2009-7-6 11:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以用单纯的力平衡确定
尽可能不增加成本,不破坏强度。
发表于 2009-7-6 11:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
吊装孔的设置要考虑:
6 m% D5 H( p9 R% p  ~1.吊装过程工件要平稳,所以吊装孔尽量要设置在使工件平衡的位置
( M( e) O/ x- O2.不能严重破坏工件的结构强度
2 t, A: {$ N- L( {3.选择孔如果是螺纹孔,要确保罗纹,螺栓强度.
9 o! i, O$ a* q4.尽量不影响工件外观。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
