查看: 2289|回复: 11
[已解决] cad2004与07能否并存?
发表于 2009-7-5 13:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
如题
: g2 m7 n( ~/ A* ?5 B最近需要07版本打开别人给我发的零件
3 @9 C7 U- Z2 i1 o. Z$ T
/ N4 ]5 n* Z9 D. S0 Q  W可我又不想换掉04: P7 ~1 ?$ d( \+ Y( ~
0 p6 x# I1 S7 p* F* R
请问能否并存?
* D0 C+ M+ E  J
7 n! O" m3 U9 a! m; T谢谢
发表于 2009-7-5 13:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
请对方另存为低版本格式的再发给你。
+ R6 n& W9 E/ f8 U再不如果方便的话把图纸发上面让会员帮你转一下。
发表于 2009-7-5 13:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CAD2007和CAD2004是可以共存的,即一台电脑装CAD2004的同时也可以再装CAD2007,如果只想装CAD2004而不想在安装CAD2007,可让发给你的人保存为比CAD2004更低的格式,不介意的话,我们也可以帮你把CAD2007格式的文件转换成CAD2004以下的格式。
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-5 13:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼上各位老师的精彩解答!
发表于 2009-7-5 14:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果楼主不想安装CAD2007的,也可以使用软件Acme CAD Converter7.3中的版本转换功能将07版文件转换成04版文件后再打开。
' K6 c4 d5 C& y# V$ ^8 LAcme CADConverter的主要特性: 支持DWG/DXF/DWF (AutoCAD R2.5-R2007), 输出支持DWG/DXF/SVG/SVGZ/CGM/EPS/HPGL/PDF/WMF/BMP/GIF/JPEG/PCX/TGA/TIFF/PNG。
* s$ c8 o( u" j: k8 B软件下载地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=689454&page=1&fromuid=864113#pid3421695
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-5 14:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 rongjian 于 2009-7-5 14:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# L  q- x: U5 b" Q' t- t' W
如果楼主不想安装CAD2007的,也可以使用软件Acme CAD Converter7.3中的版本转换功能将07版文件转换成04版文件后再打开。' J) f( K% K$ r7 t* w2 t6 ~2 t
Acme CADConverter的主要特性: 支持DWG/DXF/DWF (AutoCAD R2.5-R2007), 输出支持DWG/DXF/SV ...
8 w' _' V" x  `7 _( D
4 R2 F/ r* u# n: R: D, m5 J大哥,您的大恩大德在下感激不尽!
 楼主| 发表于 2009-7-5 14:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 rongjian 于 2009-7-5 14:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 W6 N1 X; ^, O0 [9 E+ p3 c
; U. i9 B( q" d1 i: G5 l. l$ wAcme CADConverter的主要特性: 支持DWG/DXF/DWF (AutoCAD R2.5-R2007), 输出支持DWG/DXF/SV ...
: z3 E# m1 l# {2 {% X
" O/ t0 c. U* x1 w
大哥,这个写的是中文版,打开来却不是。请问在哪里设置参数能改成中文版呢?
 楼主| 发表于 2009-7-5 14:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
哦,不好意思啊。找到中文版位置了
发表于 2009-7-5 15:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我安装过,可以并存
发表于 2009-7-5 15:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议装个CAD2004的精简版。这样就会省事好多的。
发表于 2009-7-22 09:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
应该可以并存呀。。。。。
发表于 2009-7-22 12:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
能,我在同一台机上同时装04、06、08,都没问题
