查看: 17152|回复: 101
[讨论] 到底是SW好,还是ProE好
发表于 2005-10-31 15:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我是个3D新手,以前的工作用AutoCAD就摆平了。现在为了跟上时代,也要学学3D了。不过个人觉得SW好学易用,ProE人家说功能强大。不知道它强大到什么程度?象我这种搞机械设计的人员,是不是SW就可以了??有兴趣的话,请发表您的见解,也让咱开开眼界。2 e6 w, t" O' ~+ V9 a* t
2 z4 K3 t0 T' r# Q
7 u5 d; f, p# ^( b. d[ 本帖最后由 艾飞 于 2006-10-13 20:51 编辑 ]
发表于 2005-10-31 18:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我一直用SW感觉还好,操作简洁,方便,对于搞机械设计我认为它可以满足需要。但是要是谈到模具设计可能它的功能要比不上Proe了,总体说来SW方便PROE较精细各有千秋吧
发表于 2005-11-5 10:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
谢谢指教了哦也是才学SW的 不过不管哪种只要学好了都好
发表于 2005-11-5 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
任何一种软件学精就行
发表于 2005-11-5 13:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2005-11-5 16:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
let me see
发表于 2005-11-5 20:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
solidworks中档,proe高档
发表于 2005-11-5 20:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我一直用pr/e 设计一些结构运动比较复杂的设备sw没怎么用过
发表于 2005-11-7 16:14:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
看你做什么东东了,像做家电行业我建议你用pro/E /UG好一些,而做那些直来直去没有复杂曲面的东东还是用solidworks吧。
发表于 2005-11-7 20:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我可以负责任的告诉你:现在的SW2006的曲面造型功能绝对比PROE2005强,更加方便。这是经过对比过和实际检验过的,你可以拿复杂曲面让PROE和SW同时做后,自己去比较
发表于 2005-11-8 21:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
借我一双惠眼
发表于 2005-11-9 08:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我两者都在用,自我感觉是SOLIDWORKS好上手一些,比较符合我们中国人的习惯,其零件绘制动能和PRO/E相差不远,而且SOLIDWORKS公司有很多的其他的合 作公司为他们开发各种相当好的插件,基本上弥补了他本身的不足,而PRO/E是老牌的三维软件,用的人可能比较多,自我感觉,PRO/E在设计中要求更为严格一点,这一点在装配中感觉更加明显,总之,我觉得只要能完成你自己的功能就行,一般的精度都是可以达到的,只是在于你是否学得好和精一些。一些劣见,仅供参考
发表于 2005-11-9 09:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学Pro/e我很长时间也没怎么上手,学SW很容易上手,而且功能我觉得不差,特别是他的插件,真是很Cool啊。
发表于 2005-11-9 10:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
各有各的优点,哪一个用好了都很不错的
发表于 2005-11-9 10:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
sw易学易用
发表于 2005-11-9 14:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果有空的话,就多学习点!在那都用得上!
发表于 2005-11-9 19:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以下是引用s06在2005-11-7 20:32:29的发言:
4 {% f- i- @. z3 ^我可以负责任的告诉你:现在的SW2006的曲面造型功能绝对比PROE2005强,更加方便。这是经过对比过和实际检验过的,你可以拿复杂曲面让PROE和SW同时做后,自己去比较我比较赞同你的观点,我SW和Pro/E都会,SW学得好点也顺手点。高级曲面不是软件的问题画不出来,而是你没想出建模思路,才导致你画不出来,还好,还没碰到画不出来的曲面。SW会做得越来越好,不过要注意一些细节的处理,使建模更细致就无敌了!绝对是标准的3D软件!
发表于 2005-11-9 19:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
SL好用,PRO-E功能较强大
发表于 2005-11-9 20:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
sw比pro操作界面要好一些,比较了一下落不明catia,sw,pro,还是认为CATIA是最好用3D软体
: e8 f- g0 x" H, h! J5 z( K, ~% b
[此贴子已经被作者于2005-11-9 20:26:49编辑过]
: N0 p7 U8 J1 [( D) r5 w  M
发表于 2005-11-9 21:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
一直用Solidworks,感觉它作图速度很快,操作简便,Proe操作复杂,步骤繁琐!
发表于 2005-11-9 23:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
我认为PRO/E的功能很强大,而且是老牌3D软件,用的客户群很大。如果你是用来和客户交流的,考虑PRO/E
发表于 2005-11-9 23:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
发表于 2005-11-9 23:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
不过感觉还是两者都学点,根据公司的需要来决定使用哪个软件
 楼主| 发表于 2005-11-11 16:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
那现在公司里主要用什么软件呢?其实我想用SW的,但是感觉人家有点看不上。
发表于 2005-11-11 19:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我喜歡sw
