查看: 1859|回复: 3
[已解决] 曲面加工问题
发表于 2009-7-5 14:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
用可转位圆刀片面铣刀加工曲面生成的轨迹模拟后怎么还有不少余量,刀角半径r5的,用球头刀就完全没有余量,我看别的单位就是用直径63的可转位圆刀片铣刀加工的曲面就OK,苦恼,难道真的就要用球头的生成轨迹,然后手动平移个面铣刀半径才行?难道不能直接用可转位面铣刀生成轨迹?
发表于 2009-7-5 18:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用可转位铣刀加工曲面是有条件的,曲面的法线方向变化部分如果是内腔,且空间距离小于刀的直径,肯定会有加工不到的地方。牛鼻刀一般用来开粗或加工较陡且没太大曲率变化的表面(精度要求不高的);曲率变化较大其复杂的曲面最好用球刀。
beyond2009 + 3 应助
发表于 2009-7-5 19:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上讲的很正确。
  Z- i6 u3 I; j+ S% u$ {! O  i采用可转位刀片成本可能低一些吧,其实球头刀也有机夹刀片式的,比方说山特维克的R216系列(有点广告的嫌疑 ),其他厂家应该也有。* U6 m+ l1 e( c4 s" W# {
在百度上搜了一个图片(附件)
3 X8 j0 t- S+ d. ]4 I  {
* u. b* ~' T2 G, \- ][ 本帖最后由 otnt 于 2009-7-5 19:27 编辑 ]
beyond2009 + 3 应助
发表于 2009-7-19 17:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
肯定是有凹腔,刀大下不去
