查看: 1691|回复: 1
[已答复] 浮头换热器浮头端的螺栓和钩圈腐蚀余量的取值
发表于 2009-7-5 21:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
关于浮头换热器浮头端的螺栓和钩圈腐蚀余量的取值,有以下两种说法:- M' C7 M7 a# o1 g
1. GB151-1999中第5.14.4条明确要考虑壳程介质的腐蚀性,但是没有明确怎么取值;3 A2 u0 B  a; [6 e+ m
2. TEMA -1999第八版RCB-1.517说明“Tubes, bolting and floating head backing devices are not required to have corrosion allowance.”也就是说不需要考虑腐蚀余量。
3 u5 x0 c% }6 g- p1 i3 l+ W
  V3 b5 ?2 m! p; E个人以为应该取腐蚀裕量,但是具体取值怎么取法,尤其是螺栓,是考虑根径+CA呢还是根径+2CA?
6 S3 C. u) {: F5 M; C& g: k1 A: R2 ^
3 g/ e( `: A; J' V1 X3 w# s. X2 y[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-11-15 12:38 编辑 ]
发表于 2009-7-28 07:36:34 | 显示全部楼层 来自: 日本
腐蚀余量,一般不大,通常是不考虑的,假如设计上需要,可以这样考虑,材质选择及寿命综合确定,以物性取值。参考:% U; R# B/ d# S$ u) E0 m# v$ D
石油化工行业配管设计有一个管道等级表,结合不同介质\管道材质\压力\温度等要素组成等级供设计时选用,如1.6MPa等级中的碳钢部分有:
( s5 v. r& C4 O- A2 w' O* [等级号    适用介质   腐蚀裕度mm    法兰公称压力MPa9 Y5 w9 m5 h1 r3 i
A1    一般油品、油气、溶剂等    1.5    1.6
" P0 w# u2 c" ~: _A2    一般油品、油气、溶剂等    3    1.6* ?& I; s$ g( x9 V! g& _
A3    循环水、新鲜水、非净化空气等    1.5    1.6
& E) X+ g) q$ F  |# eA4    主风                         1.5    1.6
" Q: @* \8 `1 c7 {A5    酸性水、酸性气、含硫污水等    3    1.6) I/ K6 ]8 J5 @+ m& S+ o! M
A6    碱液、碱渣、酸、酸渣               3    1.62 }  u" d/ n) i: G1 B, r4 Z- [
A9    二级除盐水(热工用)             1.5    1.6
. G, b# e' b0 U0 M) ]A13R    酸性气, 酸性水, 含硫污水, 含硫氨水,含硫化氢油品    6    1.6
