查看: 4791|回复: 27
[求助] 该选择什么型号的液压泵及电机功率?
发表于 2009-7-5 22:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
求助:如果要求输出流量为2000L/min,工作压力是31.5MPa,请问选用什么形式的泵体以及电机功率了!& ^! S' [' n% v# {/ X  W6 t& ?! y
先谢谢了
发表于 2009-7-6 10:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
流量也太大了吧???按全流量计算,电机功率将近1200KW了。
发表于 2009-7-6 11:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# boy_make 的帖子
这么大的流量和功率,应该采用泵站来实现吧,有这么大的泵和电机吗?
发表于 2009-7-6 13:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用发电机带吧,泵可以选择几个组合起来
 楼主| 发表于 2009-7-7 16:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
恩,我算了,也很恐怖的,不现实呀
发表于 2009-7-7 17:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
什么系统需要2000L/MIN的流量,还真没听说过
 楼主| 发表于 2009-7-7 18:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
并联液压站可以吗?
8 b+ {7 ]% T# Y* C* F$ S+ U9 _, Q; _: F( H6 o
[ 本帖最后由 boy_make 于 2009-7-7 21:16 编辑 ]
发表于 2009-7-8 17:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
可以,采用多台电机带动多台泵实现,并联输出流量,执行或的关系
发表于 2009-7-8 20:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我最大也就用过250YCY的泵了
发表于 2009-7-8 21:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
回复 1# boy_make 的帖子
怎么有那么大的流量啊 是不是算错了啊?要是流量在60L/MIN的话电机的功率在120到150KW之间
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-8 22:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是的呀,用蓄能器,解决方案
发表于 2009-7-9 07:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
请进一步讲清楚液压系统的用途,工作情况.
发表于 2009-7-9 16:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
大型自由锻机快速下行时流量大,但这个工况一般都用顶置油箱和充液阀配合使用,请楼主2000L/min时的压力是多少,我想不会是31.5MPa;力士乐和oilgear都有排量在500以上的泵
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2009-7-12 09:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2000L也还好,用多泵并联供油就是了。电机和泵选的太大了不合理,成本增加的太厉害,还是用常规的泵和电机来做比较好。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2009-7-13 07:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
用发电机带吧,泵可以选择几个组合起来
发表于 2009-7-13 12:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
8台cy250和8台132kw6极电机,
 楼主| 发表于 2009-7-13 21:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
其实,有个朋友发了个图片,就是厉害呀 13台电机并联,每台90Kw,是锻压机,够厉害的,好羡慕呀
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2009-7-20 06:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
90KW好像应该是160的泵了,用13台160的泵不如用8台250的泵了。
发表于 2009-7-20 08:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
用多台泵并联实现,电机总输入功率1450KW
发表于 2009-7-20 15:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这样大的液压系统我还没有见过,能够发一个出来看看么?9 F! e( n/ |3 s" o* n
电机泵可以组合,嘛呢他的流量调节呢?使用关停电机么?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2009-7-20 20:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太大了
一般大流量设计主要用串联的斜盘式柱塞泵,可以串联三级,只是压力不能太高,不然电力成本太高,建议你详细分析工况
发表于 2009-7-22 19:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般是低压大流量实现高速,较小流量实现高压吧。8*250L/MIN不错。用其中两组实现高压。这样电机总输入功率不会太高吧。要看具体工况
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-1-16 17:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
流量台大了,,,电机功率达到1160KW
发表于 2010-1-16 19:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
没玩过这么大流量的
发表于 2010-1-17 07:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
首先你这么大的流量我不知道你是用在什么地方的,不说明你的工况不好给你建议,要实现的话也不难,多泵合流就可以实现。单泵是不可能的。
