查看: 1512|回复: 3
[求助] 变位和削齿有没有关系
发表于 2009-7-6 11:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我想知道齿轮的变位和削齿是不是存在一定的关系,是不是在采用负变位 加工的齿轮一般都进行削低齿高的加工?谁有没有格里森式齿轮的计算方法,是不是格里森式齿轮都变位,格里森直齿和0度弧齿是不是在标准锥齿轮的计算公式中加入格里森对应的变位系数就是格里森的计算公式 了? 在此先谢谢了!
发表于 2009-7-6 15:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
削齿 这是指什么,楼主讲清楚下,齿轮的变位只是利用渐开线的位置不一样而已
 楼主| 发表于 2009-7-6 18:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
减小最大外圆直径
发表于 2009-7-25 17:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
一般只有角度正变位的情况下为了齿顶过尖才减小齿轮外圆。另外根据楼主所说0度弧齿应该指的是0度弧齿锥齿轮,格里森齿形制的齿顶高不是减小外圆而是它的齿顶高系数不是1,是0.8顶隙系数是0.188。粗鄙之见,仅供参考。
