查看: 2946|回复: 14
[求助] 紧急求助 关于力士乐A4VSO泵
发表于 2009-7-6 12:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我司现有1台A4VSO190DFE1/30R-PPB13NOO型号的液压泵
7 v. |* o6 O: w% o5 U+ Y3 w
2 w! p( Y3 D: v( g6 ]% j7 [7 K情况如下:
+ w( {+ V1 Y" J& f) B) M+ l/ h0 K       由于一次紧急情况,需要开启主泵,然而忘记关了,主泵运行超过20个小时,由于某处管路爆烈,油柜6000L油液全部喷出,这意味着主泵在空转(没油液)的情况下运行超过20小时,但是主泵上的比例阀是没信号的,也就是说主泵在0排量的情况下运行超过20小时,当我发现这一情况切断电源时,主泵仍然在运行,但是壳体滚烫
& E- C. i! G. A1 B/ Y/ s0 u' N8 ]. a* d, m/ \3 x# K$ I
      我们的液压系统刚刚做好,还没有调试,泵是新泵, m! d% p4 R- |- A1 V1 g5 r' C
     目前的情况就是这些
+ l$ Y8 G% R' q6 ?! v- l' D
6 f. b! `; \& S请各位帮我诊断下,这台泵有维修的可能吗?  如果必须要更换,请问中国有此种型号的泵吗?
发表于 2009-7-6 13:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首先,配油盘烧损!
# P5 l. L. l/ ]7 S  Z) ?, l8 r另外,动配合处,如柱塞与体,滑靴与座,轴承(瓦)等磨、烧损!5 F$ N: A: E& ?3 ]
找一下网上,有修复备件(国产的),但寿命一般为原来的三分之一!
发表于 2009-7-6 20:27:42 | 显示全部楼层 来自: 美国
里面早就打成稀巴烂了# K4 \$ u% X5 a4 d3 Y  A' `
别修了,买新的吧.  ~6 A5 m# F0 l- h# @. ?
别说20小时了- E0 c: I% y6 X- p
2分钟就可以到很难修复的地步了
发表于 2009-7-7 10:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-7-7 14:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 333333333333 的帖子
这种情况厂家不可能也给保修了.我们可以修泵.可以的话电话:010-82594885
发表于 2009-11-20 22:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
若真正在零位,可以认为泵部不进油液,不出油液,而它内腔在管道破裂前是充满油液的,足够润滑轴承和几对摩擦副,不一定会损坏内部零件,这个要拆开检查才可以下结论,请楼主公布下结果,另外 A4VSO系列 常规泵没排量190的啊
发表于 2009-11-24 21:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
肯定坏了,换新泵吧。没有油的润滑必坏无疑
发表于 2009-12-8 20:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
国内应该有很多厂家有这个泵吧,不过进口的要预定才能有!!
发表于 2009-12-18 23:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这种类型的油泵我们这经常修,根据经验判断,里面的缸体\配流盘\柱塞肯定用不了了,维修算下来也得上万.若功率阀没坏,估计2万能修好.
发表于 2009-12-19 21:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这种情况我们也遇到过,大胆的试试在做结论,也许没想象的那么坏!
发表于 2010-9-15 17:25:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
, Q: X" b) v/ ?5 ]5 c7 iganda_0 发表于 2009-12-18 23:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 k8 \9 k' L6 \1 N, G
# M( Z1 j. B( H1 f7 o
这种泵的内胆你们是如何取出来的呢?
发表于 2010-9-17 11:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我想问一下,这个泵新的要多少钱一个
发表于 2010-9-18 12:43:13 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
去年我问了一次,A4VSO125的,新币8000多。人民币换算的话40000左右。但是在国内卖,应该没有那么贵。
发表于 2010-9-18 16:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
泵肯定是废了,就算修好了,整体寿命也会下降很多,说不定那一天又坏了,还是换新的泵吧,问问parker或者撒奥的试试
发表于 2011-5-31 13:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
宁波恒力液压国内A4VSO柱塞泵市场最大的  0574 -87904098
