查看: 5890|回复: 17
[求助] 橡胶硬度与温度的关系
发表于 2009-7-6 13:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近我们做了一个研究橡胶硬度与温度变化关系的试验。发现温度从-40度到+40度,橡胶的硬度几乎没什么变化。材料是EPDM,即三元乙丙橡胶。  `- U. P/ v2 D( F# B( ]$ t, o; x, l
' \) T, q' f+ K5 |  D, M按照一般的理解,橡胶的硬度与温度应该是成反比的,即温度降低,橡胶的硬度升高;温度升高,橡胶的硬度降低。) s7 m; M3 l% t" {- T- N! C
因为我们有一个很常识的认识,就是低温时,橡胶很难变形;而高温时,橡胶很容易变形。5 _2 z/ b% b# N: j# r  g
而现在实验结果跟我们的通常认识是相悖的。4 O* Z% Z7 ?' s  d1 N
1 Z3 c; n) B1 z$ E. V
哪位朋友知道如何解释这一问题吗?
- ~0 ?% h& C/ f. K谢谢!
richardlian + 3 好问题
发表于 2009-7-6 14:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
您在保温箱中测试的硬度么?
 楼主| 发表于 2009-7-6 15:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
橡胶和硬度计在保温箱中,进行测量。
发表于 2009-7-6 15:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
乙丙橡胶(EPM、EPDM)/ I9 K0 v5 @3 g) n. _
使用温度:-50 ℃ ~150 ℃
* Y3 Z) F& }8 [( K耐气候性好,在空气中耐老化
7 G% [( P3 Q: h+ r! s! e* a" ]耐酸碱及磷酸酯、耐化学腐蚀;2 W' T( _/ }/ u
可耐氟利昂及多种制冷剂
% u: B' H: T( s8 l& c* Z用于冰箱及制冷机械密封
3 }3 X9 c% H: o+ k所以,你们的试验温度范围还没有超过材料物性所能够承受的温度参数!
 楼主| 发表于 2009-7-6 16:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
但是我的意思是说,为什么温度变化那么多,而硬度不变化?
0 }/ n: D* L0 q9 e硬度是否可以代表材料易于变形的程度?
发表于 2009-7-6 16:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可能需要检定您的硬度计了。
发表于 2009-7-7 09:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
延长保温时间试一下,是不是保温时间太短。
7 g3 F0 V4 m' Q/ y3 D4 w; I# O另外这也同胶料的配方有关系,像我目前试用的胶料就是,当温度很高时,其硬度反而上升。
6 D4 T- F) ]7 b0 k, {" t个人认为,这也同胶料的老化状态有关,如是返硫,则硬度降低,如果是过度交联,硬度反而上升。
3 ]7 P/ Z+ o7 y) p- E! _0 `# |9 U& ^0 y( F2 B$ {4 `
个人意见,供参考。
richardlian + 3 技术讨论
发表于 2009-7-9 20:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以把温度在调高试一下,看看超过这个区域是否会出现别的变化,有可能这个温度区间是该材料的不敏感区域!
发表于 2009-7-12 18:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘西土家族苗族自治州
发表于 2009-7-12 22:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那是因为你还没有达到玻璃化温度点,你降到-50度试一下.
richardlian + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-13 12:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位帮助。
( u) F' a: w0 R我正在进行新的试验,有结果再告诉大家。
发表于 2009-7-16 10:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lz的低温应该还在橡胶的Tg以上,这可能是硬度没有明显变化的主要原因。另外,过高的温度下,橡胶也会因为老化交联而变硬。
发表于 2009-7-17 11:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
测试条件具体一点,橡胶的分子链移动是很慢的,侧低温时放置时间要超过24h啊;测高温时要防止交联,时间不要超过2h。
发表于 2009-9-14 00:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
延长保温时间试一下,是不是保温时间太短
发表于 2009-9-14 09:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
还是与玻璃化温度有关,过了玻璃化温度,硬功夫度就会变化很大了
发表于 2009-9-26 01:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
橡膠是十分複雜的高分子化合物,一般來說,不同的膠種、不同的配方,都有其一定的穩定溫度範圍,在此範圍內,其各內部的化學結構變化不大,故其各項物性也不會有明顯變化,但當溫度超出其穩定溫度之範圍,其內部複雜的化學結構會加速異動,當然同時也反映出其物性的急劇變化,唯這變化並非絕對朝著某一方向發展的,這要端視其內部各因子相互作用的結果如何,如致硬因子強過致軟因子,它就會變硬,反之就變軟。
发表于 2009-9-29 07:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个主要是和橡胶基体的玻璃化转变温度和裂解温度有关,三元乙丙橡胶的玻璃化转变温度为-60度,估计是-40度的时候对整个体系的交联结构和链段的影响不大。
云动风清 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-22 14:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得你可以做个动态粘弹谱实验,看看随温度的变化储能模量的变化,能反映出随温度的变化分子链间的相互作用力,可以从侧面反映出硬度的情况。此外乙丙橡胶的侧集团很小,对温度的敏感性确实不大。尤其是高温也不高的时候,影响确实比较小
