2天前
查看: 2329|回复: 5
[已解决] 迄今为止,合页有多少种?
发表于 2009-7-6 15:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
这两天突然发现一种新式合页
- `7 n# w) M6 U% I
0 N$ ~! N  U- w6 W& r突然想到合页在数十年中可能发生了很多种类变化/ G+ \* F- L0 X$ g. q3 U
0 |6 f% _9 F  m4 V4 x$ R; u$ m/ Q
请了解合页构造的师父们简单说一下如今合页共有多少种呢?其名称都是什么?
' t4 t! c+ r. \8 v
. a# z( u7 f8 \# f4 f谢谢!6 D' H- R# f2 [7 @; r
. W6 p" [; P$ ?[ 本帖最后由 ugnxs 于 2009-7-7 20:56 编辑 ]
发表于 2009-7-6 17:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
合页的种类:
  I# J" g1 r( o8 ]9 J0 j& H; Z普通合页:用于橱柜门、窗、门等。材质有铁质、铜质和不锈钢质。普通合页的缺点是不具有弹簧铰链的功能,安装合页后必须再装上各种碰珠,否则风会吹动门板。
; K! x# m. Q2 O$ O1 X! d9 o3 d* h* R
烟斗合页:也叫弹簧铰链。主要用于家具门板的连接,它一般要求板厚度为16~20毫米。材质有镀锌铁、锌合金。弹簧铰链附有调节螺钉,可以上下、左右调节板的高度、厚度。它的一个特点是可根据空间,配合柜门开启角度。除一般的90度角外,127度、144度、165度等均有相应铰链相配,使各种柜门有相应的伸展度。
  j" {2 R/ _  G* O' a! A) H! g
+ Q) z* v& `* e! x0 }; l大门合页:它又分普通型和轴承型,普通型前面已讲过。轴承型从材质上可分铜质、不锈钢质。从目前消费情况来看,选用铜质轴承合页的较多,因为其式样美观、亮丽,价格适中,并配备螺钉。
. {" r  g# T4 {4 \' S4 |" [/ O9 G/ Q/ V6 |3 r- x
其他合页:有玻璃合页、台面合页、翻门合页。玻璃合页用于安装无框玻璃橱门上,要求玻璃厚度不大于5~6毫米。
 楼主| 发表于 2009-7-6 18:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
师父们,能不能以结构划分来说明呢?
发表于 2009-7-7 10:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
其实合页的原理都一样了,中间轴其主要的连接作用,种类再不一样也是变换其两个页子,应该说没有结构的差别。
发表于 2009-7-7 11:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# ugnxs 的帖子
合页的种类从五金手册上看有几十种,从结构上来分,有转轴式,这是用处最广的一种。有弹簧式,如公共场所的大门,开后可自动关闭。还铰链式,一般用于重量较大的门的开闭,如机器设备上的门都用这种。还有烟斗式,也叫弹簧铰链式,主要用于家具的门上,关上后可自动定位,不需碰珠定位这种合页刚度较大,不易变形。此外还有塑料片式合页,结构简单,靠塑料的韧性多次开合不折断,用于重量轻的不重要的场合,价格便宜。
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢各位老师的精彩解答
