查看: 6215|回复: 10
[已解决] 工装模具是什么意思啊?
发表于 2009-7-6 16:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
钣金劳动强度较大,需要一定的工装模具。
9 v& b* I0 s/ m6 p1 X3 O) b) ^3 U" |* k4 h% r) K7 P9 a
我不理解其中  工装模具  的含义
1 r) p" E) e& e1 V' @( Y
0 _3 r! F: p9 C- {# k" {3 N: \请问大家,工装模具是什么样的模具?适合做哪种零件的加工呢?: Q: b4 R% q; o3 T( k
' l( C- v, S  s% X" D% M& }3 X谢谢
9 c  s4 b5 F; y% ?9 [% v8 j0 F
0 E2 u' }4 i- n5 k% t/ _3 o7 Z" ?[ 本帖最后由 ugnxs 于 2009-7-9 11:56 编辑 ]
发表于 2009-7-6 21:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
工装、模具是两类不同的东西,工装:又名工装夹具,是用来对加工件精确定位和夹紧的设备,其本身不产生加工,是依靠其他设备如车床、钻床等对工件加工;钣金类模具是依靠机械提供压力,把金属材料加工成制品。模具和工装最大的不同就是模具自身具备成型部件。
发表于 2009-7-6 21:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-6 21:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
工装就是工艺装备的简称。模具就是根据工艺要求,通过工艺装备制作成的一定形状的模型,通过模具及诸如压机、冲床等加工机械将坯料加工成具有一定形状和强度的、且符合工艺要求的坯件。
发表于 2009-7-7 11:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
工装, 全称是工艺装备”,指的是用来保证某种产品生产的一些工艺专属设施。
广义的工装包含模具, 狭义的工装是指除模具外的一些工艺专属设施。
注意不要把工装设备混淆了!! 9 M" t' f, i' Z( Q, E* O
一般来说,工装都是某种产品专属的东西。比如说冲压车间内部,模具属于工装(模具只能生产对应的冲压件),油压机属于设备(油压机可以填装不同模具生产);焊装的焊接夹具属于工装(焊接夹具只能特定使用于某种焊接总成),焊钳属于设备(焊钳只要适合,就都能用得上)。。。。。 0 u  L2 L. m$ P- y  {
7 ^9 H: N1 y6 I9 a0 c7 x
# r9 G9 y3 x  U8 }/ H& r( k9 \
[ 本帖最后由 lfjliu008 于 2009-7-7 11:09 编辑 ]
hxg168 + 5 标准答案
发表于 2009-7-7 11:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主把工装与模具合并了啊
发表于 2009-7-7 17:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工装就是工艺装备!它的专有英语名称是:workmanship & facility
. [& m' [3 b! o% \! i; y  工装指的是用来保证某种产品生产的一些设施。一般来说,工装都是某种产品专属的东西。* a" K1 y& J$ G- z3 O' S7 I' ^* O8 u
夹具属于工装的一种,包括焊装夹具及定位夹紧工具(用于在机械加工中对工件进行夹持或定位, 以达到一定工艺要求的特制的装备或工具. ),广义的来讲模具是工装的一种特殊装备,它与夹具不同的是自身具备成型部件。
发表于 2009-7-7 17:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不好意思,我没有发现就连发了。
发表于 2009-7-7 20:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-7 20:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
工装是安装模具的一种工艺设备,模具是塑料模具和五金模具的统称。
 楼主| 发表于 2009-7-9 11:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢各位老师的热心回答
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1 有始有终,奖
