查看: 2689|回复: 8
[已解决] 硬质合金模具选材
发表于 2009-7-6 17:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
请教各位大侠:用于粉末干压成型的模具,要满足每平方厘米2T以上的压力,且凹模可以使用冲压次数在150万次以上时,选用何种牌号的硬质合金较好?有没有比硬质合金更理想的材料?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-7 17:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
真遗憾,到现在还没有大侠赐教,在此,再次请求哪位大侠能不吝赐教?谢谢!另:有的单位使用YG8,亦有使用YG15或YG20的,不知这三种牌号的硬质合金有何特点与区别?
发表于 2009-7-15 20:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我来抛砖引玉
我是做粉末冶金的。我们厂一般的凹模选材如果是国产一般的是YG8,好像YG15,YG20的硬度要低些吧。冲头材料一般选择是GCr15。如果是好的模具厂家,选择的是进口的WC,具体牌号没法确定,他们的说法一般是德国或者瑞士钨钢。冲头材料选择日本的SKD11或者SLD比较好。不知道这样回答满意不?如果同行,欢迎多交流
hxg168 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-15 21:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
我司的冲头材料一般使用模具钢Cr12MoV或DG52,另据有朋友讲,YG8的韧性比YG15和YG20要好些,这样模具不容易崩边。
hxg168 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-8-27 20:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
自己顶一下,希望有经验的专家,路过时能进来发表高见,讨论一下模具选材问题。
发表于 2009-8-29 20:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
建议你用日本的V40及V50的硬质合金试试,其技术参数如下:
. U8 F  @( A& }) n0 gV40:硬度HRA86.5,抗弯强度2850N/mm^2,抗压强度3820N/mm^2,断裂韧性20MNmm^2.
+ D- {) x4 _9 w6 \) n1 p' FV50:硬度HRA85   ,抗弯强度2750N/mm^2,抗压强度3630N/mm^2,断裂韧性22MNmm^2.9 T  F: q0 j5 i) ^' ~
根据材料技术参数,应可满足你的要求.
1 T& l5 O, p/ d3 R. p2 I( a+ b- U8 w: R& c$ z
[ 本帖最后由 yu-jk 于 2009-8-29 20:02 编辑 ]
发表于 2009-8-29 23:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 4# lqj65 的帖子
你说反了吧 YG8韧性怎么会好于YG20呢 一般YG20比YG8贵好多了 YG20一般用做冲挤压 冲冲 而YG8一般用于拉丝模等要求硬度高的场合,Cr12MoV制做冲头 不容易折断吗 还不如用LD材料制做冲头
发表于 2009-8-29 23:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 lqj65 于 2009-7-15 21:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ E4 x, s( X* T1 g& ?2 [2 f4 X+ t我司的冲头材料一般使用模具钢Cr12MoV或DG52,另据有朋友讲,YG8的韧性比YG15和YG20要好些,这样模具不容易崩边。
, m  a; U  X! x$ B你说反了吧 YG8韧性怎么会好于YG20呢 一般YG20比YG8贵好多了 YG20一般用做冲挤压 冷冲模 而YG8一般用于拉丝模等要求硬度高的场合,Cr12MoV制做冲头 不容易折断吗 还不如用LD材料制做冲头" ]0 @; q# l6 M+ f4 R  A! _$ O% |
3 _: U6 l! S  d8 A7 \[ 本帖最后由 people_yn 于 2009-8-29 23:32 编辑 ]
发表于 2009-12-30 12:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
YG8硬度高于YG15 YG20,但韧性低于后者
