楼主 |
发表于 2009-7-6 20:59:26
来自: 中国山东泰安
二、带材在圆柱形辊子上运行的基本原理
- S( G* ?% n' r }8 @% L1 _, I4 `. c: A6 W6 t
8 }6 d* U/ L- M& ^
3 w6 O; E; T. b0 C4 T: I! i/ @
( i1 E$ i7 |& X8 G! D( }4 c
" E- P7 t7 N+ [
! G, U% i' c; W1 A圆平面:与圆柱体辊子轴线下垂直所截的平面,称为圆平面。换保话说,普通圆柱体辊可以看成无数个圆平面串联组合而成。 c: a2 M% N' q7 B1 J
4 u; r) h4 Z6 G Q
辊身长度元素ΔL:两个无穷相邻近的圆平面之间距离称为辊身长度元素ΔL。ΔL可以认为是无穷小量。: M* U0 A. c4 y7 D6 B
. N, s+ W0 h3 h0 i% ^' t, j: V
辊子线:圆平面的圆轨线称为辊子线。/ d$ b4 R4 g p5 F
* N/ l) N7 N$ }4 i$ w' q% e" o* @
带材素线,把一条平直带材,可以标出无限条平行于带材中心线的线。这些线称为带材素线。: B3 a, m" R F# t% R
! D+ @+ e8 {$ z7 z
窄条元素Δb:两条无穷相邻近的带材素线之间距离称为窄条元素Δb。Δb可认为是无穷小量。. I& G7 \& y: R+ M- O
. y8 ^" U5 Y+ r3 s S" K带材在圆术形辊子表面运行,不出现跑偏时,带材素线与辊子线完全吻合。这就是所谓“平面作用原理”。
% W! f7 N; v) d# T6 N$ h. X+ y2 K
若带材上任何素线相对于辊子线有任何偏移时,带材在辊子上就按螺旋线路运行。带材素线与辊子线之间夹角θ称为螺旋角(图6-5),这就是所谓“螺旋作用原理”。# V! O P" y6 l; \: s( \: D
7 {2 Y; R# W7 u" C4 b/ {3 F
$ [6 A% {7 c4 V. k+ O) t# V( H
由于带材在辊子表面上的螺旋作用,带材除了在辊子表面的正向运动以外(带材向前运动),还存在沿辊子表面侧向(即轴向)运动。当带材向左偏移时(如图6-6a),带材除了正向运动以外,还有向右的侧向运动。但由于辊子表面与带材之间存在着摩擦,产生一个摩擦力F=ΣFi,作用于带材上的摩擦力F与带材素线一致。由于F的轴向分力F1的作用,使用权带材向左移动,直至带材走正,达到平衡为止。3 O6 m! r; W1 R: T' B+ B2 k, R
0 b! m) g' N* P
与辊子表面相接触,作用于带材上的摩擦力F为:4 f! S! `% g* q5 M* g* B
5 B: O2 U" `$ F- v. y( ^5 ?: X
- P& f; N8 ? O% |: N/ i( x1 C: a! ^+ q1 [& `% s
(6-1)
0 @/ |: l# O. I) f* Q U3 v5 z/ t$ [- p) S# w$ w$ d
N—带材包绕在辊子上所受的力;- A- {5 a& l- ~: y" }2 _
! y! n6 H: l4 V0 ?T、t—分别表示带材进出口端张力值;
5 U' P' [1 z( p# w: R! w: m5 I; B( L* M, }2 g
μ—带材与辊子表面的摩擦系数。
& D9 f- z$ @1 s6 A' |8 e R7 a9 J$ F7 k
若辊子是被动的(发电状态),其包绕面上的总摩擦力F方向如图6-6a所示。其分力F1是起纠偏作用的。由此可见,被动辊子(即t>T)是起纠偏作用的。反之,驱动辊(即T>t),F方向与图示相反,F1也相反。此时,不起纠偏作用,只能使带材偏离中心。( @4 u5 q# V) E& D4 `4 I' j$ C
2 P+ m, Z6 X5 ^! H/ v+ ?' \; |) d
# Y h" t$ ~" O" M从上述可知,被动状态的理想普通圆术形辊子具有定心作用。但事实上,理想普通圆术形辊了是不存在的,即使工作时具有良好的理想圆柱形辊了,经过一定时期作用后,辊面磨损成凹形(图6-7),而凹形辊作用在带材上的摩擦力是背离中心的。这就破坏了定心作用。因此,普通圆柱形辊了是不能起定心作用的。2 s9 f, U @# [2 c" x
( p" M9 @& n( e( P
鼓形辊对定心是有利的,正象皮带轮缘上的鼓形可定心皮带一样,它的定心作用也可以用增面作用原理来解释。如图6-8所示,带材上作用着摩擦力是使带材趋势向辊子中心移动的。7 G7 _3 W; u( b# H
+ E$ C1 c$ G( [) q
: B5 Z- h5 T0 _2 l" {, Z$ j# R) Y* |9 C- ^7 r4 P
% S g" B7 C. ^/ W0 Z8 j# m
由于辊子两端轴承处设有弹性支座,当出现夺力不均时,使辊子倾斜而产生侧面向力。此侧向力使带材向负荷大的机座一边偏移。这是对定心不利的。图(8-9)。; o6 \ k. N2 v' V& D
, F% p# k0 C7 A
劳林根据上述平面作用原理,提出几种基本形式的定心辊,它能使运动带材起自动定心作用。劳林自动定心辊在连续机组中使用结果表明,效果良好,能保证连续机组正常运行。2 s+ R' c- d! H& _* |
- l( n! Z7 m) A0 X' L8 b6 d
8 U: x( `* s4 Y4 V& P) K
9 d% T' ?& T a/ {! S; y: t6 b四、摆动辊的定心作用及控制系统
+ l3 l y# l. C( m' ~0 A# x
! V1 M3 f* F) I1、摆动辊的定心作用
* F6 F1 ~% `8 A, n: G/ g
, {4 S' ^9 ^8 @2 B* M+ f一般摆动辊处于被动状态下工作,即进口张力T2低于出口张力T1。带材与摆动辊面的总摩擦力ΔF,总是与辊子相重合,并指向进口端。当带材产生跑偏时(图6-19a),摆动辊应向右摆过一定角度(图6-19b),此时,在带材与摆动辊辊在所产生摩托车擦力ΔF的分力ΔF1使带材在ΔF1方向上运动,其结果纠正了带材的跑偏。摆动辊根据带材跑偏方向往复摆动,以达到带材定心作用。
/ w4 E; j$ M. R5 ~
" P Q( b7 R) j; u! ~# u P, f, E
上述可知,摆动辊定心作用是依靠带钢与辊面摩擦力来纠偏的。一般来说,摩擦力越大,纠偏效果越好。而摩擦力的大小是与接触面积有关(即与包角有关)。因此,建议摆动辊应在包角大于90°的场合下采用。为了增加摩擦,一般在摆动辊表面上还包有橡胶。
% `- _5 _7 s2 h" i8 P& u* N" Z: t% d1 v! g+ ? o9 N+ f2 ]( l. J
( J" {3 i c" {2 y( t# v
9 w' S2 r" C( G3 \& F* K0 N" p1 v
N8 }% N: k8 h摆动辊摆动角大些,其纠偏值可大些。纠偏值还与摆动点所选的位置有关。不同摆点位置,有不同的纠偏值δ。7 z) g4 E0 M- Y; E4 i
9 C$ g g1 r" U6 x" |6 w5 U. R0 I
图6-20表示摆动点不同,纠偏值不同。
+ K1 t( o- q4 ?+ `2 B# M# F& P4 B, o9 b: N$ j9 q7 s6 I
A)摆动点位置在中心线下方时(图6-20a),纠偏值δ为:
$ h3 q& W l; B# g
1 t: c+ F8 B7 `$ b7 \& m: g
, G' a8 C. m# i# _0 L3 A! i9 d0 C0 C
δ=B’E=Dtgα (6-4)+ c3 ~! X/ e: @7 o K$ F7 p
; A9 U/ j9 I" s1 U; @, S: v式中D——摆动辊直径;1 |5 }9 S' r0 s7 @
9 a+ v' V# _1 w3 ^: l* pα——摆动辊摆动角度。+ C3 I8 R+ q$ v$ L- V
" E1 Z) A! M6 L0 W
7 y; r9 p. s0 X1 o0 B6 D! I% k0 r) i4 U* S" O7 T2 F* B3 d* H
B) 摆动点位置在左侧时(图6-20b)令AO’=AO=LA,纠偏值δ为:
: K4 D/ }5 C& K9 C
$ [( a$ q" q" P5 N, e" r% j t9 G8 n1 n' ^" t
- t+ {' n4 y6 ?3 {+ G7 \ (6-5)7 F& U# I% D7 v: J
- l/ D* t5 m$ j' s, }/ q3 S) {+ j0 o式中LA——摆动点A至摆动辊中心的距离。7 _4 z0 V/ [3 s' [
; {* {* e9 F* F( e( g' ~& T& ~ A7 `/ u" O# W# _4 a! Y4 U& \* d
1 L; ]2 a$ M& M) X; ~' V3 z
C) 双摆动辊,即两个摆动辊安装在同一底座上,绕摆动点A摆动(图6-21c),其纠偏值δ为:
* _& f' u/ \. ]6 w, H1 Z/ W& m2 H8 E+ y; \7 i, d
(6-6)+ L& `7 o6 f+ v/ ?9 A
( r3 `# S# R8 J+ [1 P上述三种摆动点不同的摆辊装置,国内外都有采用。
, o% y$ q4 q) B7 v* j3 ~0 _4 O
4 v' i9 f% c; t0 z1 ?摆动辊一般带有开环自动控制系统。根据带钢跑偏情况,它由自动控制系统中检测器发出信号,控制执行机构使摆动辊摆动。7 @1 e8 d/ F* Z6 J3 M8 @
" L+ r/ y2 q( C7 R: ^4 y7 L0 I! ]2.检测器位置及摆点选择
2 w' g3 Q8 L3 S/ K; m* V1 r( D2 c) _% x- ]
检测器位置与机组速度、摆动辊摆点位置有关。原则上,可以这样来确定,自检测器发出信号至摆动辊产生动作的总时间,应等于带材自检测器运行到摆动辊位置的总时间。由于自动控制系统滞后时间很难精确计算,因此,计算确定检测器位置是比较困难的,一般来说,固定摆动点位置,而检测 器位置根据现场调试确定。" ^: v s/ }! l6 S/ N s: A
0 A: m. l- b1 U5 b; q% F* l9 l8 L6 R设计摆动辊时,还应注意以下几点。
- w/ j8 u, s& s( {. U8 M8 T' b# e4 i) t& x
1) 摆动点置于入端圆周之下(图6-21)。3 f4 p7 {4 K# A
) H7 X6 m8 H5 M. |% N) k
2) 摆动方向,当检测器放置在进料端时,水平进料,水平摆(图6-21a),垂直进料,垂直摆(图6-21b)。当检测器放置在出料端时,垂直进料,水平摆,水平进料,垂直摆。0 [- t4 c: B* X3 ]0 N3 ]5 F& N
, s w0 G0 L$ W0 n+ x' I
3) 采用下流式摆动辊时(图6-22),应使L>2b(b为带材宽度)。否则张力变化较明显。
2 o4 S% z, T5 H9 Y! k; K! T
8 J" a& `) U4 {4 W+ O2 I2 m- g" q
' c' c. ^+ j% i9 v7 g& z; L* F* V3 Q! |
9 q: k" m8 C1 F& P
8 ?" o t- [( R- ~6 `- ]
3.摆动辊控制系统7 |& X7 v3 u# K) M6 ^
G' c/ W" i" Y, r, j5 C
图6-23为摆动辊气液控制系统。它由气嘴检测器2,薄膜发讯器4,调节器5,执行油缸3,油泵装置6及摆动辊1等几部分所组成。
1 G9 ~8 U' |4 Q9 n
0 `( L, z* W, ? g8 F
# x# |" Z7 c( z! A6 T& z! |: F* i4 `6 V
; t5 G2 O( V( g, B" k1、 油缸和惯性负载频率的计算
! l$ ]/ b# f4 ]' \5 R5 G$ x3 K9 t* H& j4 G9 Q1 x
2、 纠偏速度
7 X( K: U* s! E- e' N
, D" _5 {% B8 q$ b2 @ i3、 纠偏速度一般可由歌唱家钢速度来决定。原则上说,纠偏速度等于跑偏速度,而跑偏速度,则收机组速度、设备安装精度、带钢板形等情况来决定,实际上很难确定。在初步设计计算时,可参考下表按机组速度来选用。) f" T' @9 H s: O
( V* q' S7 Z& y7 l! j& J* b: B8 k. |4 Y0 ~
% c5 x; T; M$ k/ e# U7 n5 u# E
机组速度
2 m% X, Q# h7 m1 q7 M0~1( \; e1 `4 ^7 N: y/ Q( ?4 m
1~15
& z6 ]( ~$ u/ ]: a6 C$ h25~3. U* O8 J/ Z3 m' y7 ]: X' V5 A- Y
5~25* i9 x8 ]2 D7 z# D+ c5 P7 a
25以上9 @4 h$ B' C+ p. }% e* k( T, j' r [4 a
7 Q" |* o' i3 C" y5 \3 A. [纠偏速度% T+ z7 k# s, j
10" U+ ^; `9 q5 T. ?. R" @
15$ u/ v3 \. w) r/ q; \" s
206 H8 h4 A/ W: [" v; {' d c
30
; c1 w C k5 o) \6 h) K7 {40
/ k n. h( K! r( V4 h F# n; Z; b( ~1 ?/ q
0 t K8 ~+ ?7 F' L3.执行液压缸推力计算
V3 Y7 Y( [( b& l, a) f
+ \! T. q# U0 V3 X1 n- ^; \4.油缸流量计算8 G1 C( }# L0 z2 n" `
# w F) ]9 A+ _, C+ i. M5、液压系统功率计算。
* e3 r- R3 V: v' U9 k$ G) ~
/ G% Z$ [, l- r3 F/ x o5 b1 J0 D8 @1 ?5 T9 R! y
2 r( E* E! {1 \# C
目前 所采用的控制系统大体上有下列几种情况
" {1 `. f0 l! Y) r: q8 N! V) J [9 f, ?# O: t5 q2 N7 W
1、 光电液控制系统——检测元件采用光电装置,执行元件采用液压 缸* m8 i8 M6 \$ z% k
( b6 R: c6 l, q6 X, w
2、 气液控制系统——检测元件采用气嘴,招待元件采用液压 缸& n6 P3 g' N- }6 e$ |7 C
2 j/ R+ k4 F' d$ t' R2 Y/ w8 T+ S
3、 光电电控制系统——检测元件采用光电装置,执行机构采用电动机构;
# w9 U2 v# M& u; v" M9 g& }/ ?6 ^( j) I6 G0 h5 t+ w1 V
4、 气气控制系统——检测元件采用气嘴,执行机构采用气缸,目前不大采用,国外有这种控制装置。
* A' \# U+ u/ i5 B* W
2 v6 g9 Y! j* ^光电电控制系统,由于电动执行机构惯性大,灵敏度差,迟后时间性比较大,不推荐使用。若采用可控硅技术,在某些方面性能可以得到改善,但由于可控硅性能不够 稳定,调度要作比较麻烦,不宜推荐使用。目前常用的是光电液和气液两面三刀种控制系统,光电液控制系统具有精度高检测光电头距离大,系统动态性能好等优点,被子广泛应用于于纠偏听偏信控制系统中,气液控制系统精度比较差,但由于设备简单,有时也被采用,近年来,双在气液控制系统上作了一些改进,出现气电液控制系统,即检测装置采用气嘴,把检测信号气压经过气电转换器变成电量,然后再经过电液随动阀带动执行机构——液压缸,这种系统国外使用情况表明,效果良好。. R: H6 n/ d0 q' W
7 |* K2 o$ N4 p& G
, c+ G6 e! h/ N9 z6 q0 Q! W) S# M+ Q' J; ~
1 u$ ]* a1 O; ~) k- H
' r f- ~5 p& j" _$ S/ S9 e# a2 n& T6 e
! G& Y& S- s7 a$ w ]9 W+ {
4 b+ {( S/ |& p3 @1 s$ K9 ?# w: o- G, n& m3 I* D
, t- D. V) S; a4 r) B
7 u2 T2 A. ~8 u0 a9 V& q0 S
?1 Q& f3 u; R, h c, s
: p. Y' Y, h+ q4 T3 R; X
检测
. Y- c# f! I2 G# {8 \5 J9 i( I
7 r$ j3 }- F& t# w; I* i* [放大
, W% y7 P+ j% W$ j. v* M2 O" S4 L7 I6 z @2 g/ o
伺服阀+ V2 s) k3 U' c$ I
6 ^3 w2 w' u3 W2 q执行油缸
2 y! Z! B& L% U& f' {8 X1 d5 B6 u9 {4 l9 x( H
位置反馈 |
