6天前
查看: 2337|回复: 5
[求助] 气动用电磁阀用多粗的线啊?
发表于 2009-7-6 21:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
电磁阀规格:直流24伏,8瓦,先导型直通阀。
 楼主| 发表于 2009-7-8 20:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
双电控二位五通换向阀怎么接线和控制啊?
发表于 2009-7-9 08:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
很细的线就可以啦,普通的就好,电流很小的。。。。。接线就是 电源线跟信号线了,看电磁阀里面的接线了,一般就是24+ 加个信号线。。。
3 B1 j* r' Q* q# x
% S3 Q% @2 a4 d+ e3 J+ L/ E控制无所谓就是控制器给信号线,然后24+与信号线之间有了感应,线圈吸合,从而电磁阀动作。。。
发表于 2009-7-9 09:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
功率小,电压低,线就不要太粗了啊!
% F; Y/ _  l2 ?7 V, s- F, C; _! Q一根小线就足以胜任。
3 b& Q; H  k5 D+ B8 i' J6 W) ]* s安全起见,几股的铜丝线就行。
发表于 2009-7-9 10:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
10到20毫安的电流,找电工问一下就成了
发表于 2009-7-9 10:39:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
0.75MM^2的线就够用了,此规格多用于控制回路接线。; ?8 F5 g) |" T. _2 z- I* o+ l
双线圈二位五通阀,中间停止位?
