查看: 1670|回复: 3
[求助] 一个版本的升级好处在那里?功能增加了?还有哪个版本适合我
发表于 2009-7-7 09:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
最近装了个SW07升级到5.0后有写插件不能用了,
1 `( N/ r1 \# a. F请问各位升级有主要好处在那里?功能方面增加了什么没有?运行速度会变快吗?, S9 L7 T8 S% W. C1 H
3 y+ J; ^$ L$ l% {/ c其实一直以来我都在想到底装什么版本呢,07?08?09?
! y/ A' c; y& L# R老担心电脑硬件吃不消,P4 3.0 1G内存(要加还要申请)% }' l6 z# ^; O
平常主要做机械设计(包含一些结构钢架,还要运用受力分析吧)* J% o- ?  c: e& Y+ ]3 T5 i
请各位指点小弟一下
发表于 2009-7-7 10:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
07吧,08和09的机器可能有些吃不消,另外你机器显卡是什么型号的?
发表于 2009-7-7 10:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
版本内升级到最终版稳定性会增强,功能略有增加(如07版在焊件裁剪上有所增强),运行速度基本不变。但要注意:插件也要同时升级。
: x% u0 F8 F/ s3 n4 x# ]8 a把你的内存加到2G(仅需区区几十元),若结构钢架不复杂且设计量小,就用07版吧!7 l' u$ \! N$ j
若结构钢架较复杂且设计、计算量大,建议用09版。因为09版在焊件设计及计算上与07、08版相比,功能上有非常大的提升。
 楼主| 发表于 2009-7-7 13:01:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
我的显卡是华硕7300GT的3 h+ @# X. p; Z- t/ {
加内存是可以,但现在担心加了内存效果不明显,就是说想我这样的CPU就只适合哪个版本,7 _5 T) e+ g, c9 K' M
另外我还有一台电脑是CPU E2160(主频1.8G,双核的)内存是2G  显卡也是华硕7300GT, `7 \  F0 U5 P! D5 {: D6 A1 |% J
不知道这机器加内存运行08,09是否顺畅,加内存是可以,但其他升级就比较困难了。
5 }, `4 C0 J' g; A7 A! X所以想请大家给点意见,小弟真的不懂。
6 P7 U# |- P0 R- u- N平常也就用SW计算焊接件的强度啊,重量啊,受力啊这样而已,当然还有装配一般就一千个零件这样。
