2天前
查看: 5628|回复: 11
[已解决] 怎么批量的修改标题栏???
发表于 2009-7-7 13:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东云浮
我用的是CAXA 2007,里面有个图纸管理,但我不会用,上网找了教程,好像对不上,我需要修改单位名称,但是图纸管理那里没有这一项,从新自己建了个模板,明明在CAXA里有这一项的,但是去到图纸管理里就又没这一项改,要是一张张图的修改,好麻烦!!!
  q3 X4 A4 B8 X$ k4 }麻烦高手大侠门教导一下!!! :L
发表于 2009-7-7 14:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你可以定义一个你自己的标题栏,以国标标题栏为“模板”,打散后将“单位名称”一栏填上你单位的名称,其余栏中仍旧按规定定义,这样你就不用再填单位名称了。
 楼主| 发表于 2009-7-7 16:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
问题是现在有修改原先的图纸中的单位名称啊!!!
发表于 2009-7-7 16:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打开原图,调入刚才定制的那个有单位名称的标题栏,自动就替换掉了,然后保存。
发表于 2009-7-7 16:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
可以试下用二次开发程序批量替换标题栏!8 |" B3 b' O0 Y* a9 v
下载http://marswu.ys168.com
发表于 2009-7-7 16:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
marswu二次开发程序里有批量修改工具
发表于 2009-7-7 16:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
批量修改标题栏?恕孤陋寡问
发表于 2009-7-7 22:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
marswu大师开发的标题柆批量修改非常好用,楼主可试一下。但目前只适用于2007版。
发表于 2009-7-10 11:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
楼上说的小插件真的很好用。
发表于 2009-7-24 13:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
路过进来: L* h7 w; X3 l& T
学习学习
发表于 2011-2-11 14:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
怎么只支持 2009 和2011啊,, 2005版本的,不支持。。
发表于 2011-3-4 08:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我常用的办法就是,用自己制作的标题栏,直接替换。
