3天前
查看: 3362|回复: 9
[已解决] 允差与公差含义相同吗?
发表于 2009-7-7 14:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
允差是什么意思?0 c) e+ B1 q" j/ f! @$ B
. T( i! o2 W1 o4 V- U% c$ M
是公差吗?
( ]1 F+ l/ v! G8 b1 v7 i: Y- k7 O
例:各边不垂直度允差0.3mm
发表于 2009-7-7 14:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
己见
允差:所可以允许的公差。
" k4 J0 @& v  y$ H/ t我认为一个意思。
8 ~* t/ @% `. C7 J; h9 [0 m
! p1 u9 [) e, E0 Z8 U可能你需要了解这个概念:+ v0 d4 ]6 p6 k
公差:公差带的大小。  偏差:公差带的位置。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2009-7-7 19:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
允差和公差是一个概念,英文都是Tolerance
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2009-7-7 19:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
同意3楼意见,允差和公差是同一个概念。都是允许偏差的范围。
发表于 2009-7-7 20:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
ycq
你是做加工的吗
发表于 2009-7-7 22:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
偶认为在单个零件加工中,允差和公差是同一个概念,在装配部件中并非同一个概念。
发表于 2009-7-8 06:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
基本上是姓名和小名的关系。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2009-7-8 08:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
各边垂直度允差0.3mm,即是允许的偏差是0~0.3mm,只要不超过0.3mm就是合格的。这是个公差带,所以允差就是最大偏差的限值,与公差的意义是相同的。
zyxwq + 3 应助
发表于 2009-7-8 09:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“允差”多用于口语和“位置”的表达,“公差”多用于书面和“形状”的表达。
 楼主| 发表于 2009-7-8 10:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢大家的解答
