4天前
查看: 2950|回复: 16
[讨论] 焊接工艺评定
发表于 2009-7-7 15:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我用40mm的板子   开X型破口     一边用手工焊     一边用氩弧焊        我这个评定能覆盖多大 ?) Y% N0 r' [  I: [7 P, I
+ b" B* o& ]7 I% Z$ J6 K 或能不能做40mm板子的工艺评定 再或者做40mm工艺评定2 k0 S4 F. n# H. [7 W( A1 y
0 c! ~2 E6 A% G$ s- z( G) t
亦或者两者都可   还是两者只能当各自的20mm的评定???
& U. E: ]4 b4 V7 M- ?4 O# E/ A( m7 Z) w
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2009-7-19 09:29 编辑 ]
发表于 2009-7-13 21:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
焊接工艺评定是有标准可依的,钢结构可参考JGJ 81,压力容器可参考JB4708—2000。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-7-14 20:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊接标准:
- T1 [0 ~+ |3 f# o+ E( o7 V1 fISO 5817-2003 钢、镍、钛及其合金熔焊接头(不包括电子束焊接)缺陷的质量等级
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-7-17 16:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个评定应该能覆盖到手工焊40mm板子和氩弧焊40mm工艺评定。
发表于 2009-7-17 16:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可参考JB4708—2000标准,上面说得很细
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-7-17 21:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是可以参考 “JB4708—2000标准”
发表于 2009-7-17 23:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
去参考看看!或许有您需要!
! x0 k) l# ~( J" _+ R! w# X . I( O8 j7 \5 ]* h2 s
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-7-18 08:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
做这个评定后的产品批准范围要看楼主根据什么规范进行的焊接工艺评定,如果按照BV船级社的规范,因为你的板厚已大于12MM,所以你这个焊接工艺评定适用于所有大于等于5MM的板厚,换句话说,只要板厚不小于5MM,只要楼主采用WPS上的焊接型式,BV船级社都是认可的。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-7-18 08:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
支持5楼的说法
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-7-18 09:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
感觉5楼说的有道理,这样涵盖了两个方面的内容。
发表于 2009-7-18 14:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你所说的焊接工艺认可是那个行业的?各个行业,其认可标准不同的,如造船业、锅炉制造业都不一样的。
发表于 2009-7-18 20:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
按标准做吗!!
发表于 2009-8-5 23:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
看具体行业而定的,焊接通用的标准倒可以找找看
发表于 2009-9-19 22:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
什么材质的 干什么用的 没有这些不行的
发表于 2009-9-19 22:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
主要看楼主是采用什么标准执行工艺评定。
# N5 f# Z) F) [! F( o" I, t* u/ J0 ^6 _
如果是ISO标准,请参照ISO15614执行。或者是AWSD1.1标准,还有国家标准。
6 m; g, |) a8 k1 ?/ V2 N, }8 o) I  }
2 R6 F: m; T5 e) `' D其中主要的变因有母材、焊接方法、焊接材料、辅材等些要素!* i6 z+ v4 ^3 T7 j  P+ R
* I( ~& t( r$ z
建议楼主直接看标准。
发表于 2009-9-19 22:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如何用肉眼判别焊接质量的好坏
发表于 2010-3-27 18:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
JB4708—2000
