查看: 2887|回复: 12
[求助] 这个卷边如何做出来(材料SUS316)
发表于 2009-7-7 16:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
求助,这个卷边如何做的出来,材料为316,厚度为1.2,中间空间为3.3,都是毫米,谢谢!: E" A' L# g& b5 P/ n+ ~' }& Y- L( `6 J
5 f) X0 a4 h* [
是长条形剖面,折弯机不能做出来啊!还有什么方法,请知道的兄弟告诉我一下!8 @5 Y  e) l$ g, W! h7 q9 I$ z
! d" B3 k& L. s9 H4 u[ 本帖最后由 haoqi 于 2009-7-8 12:52 编辑 ]
发表于 2009-7-7 21:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果是長條形的剖面,那實在沒什么好講的
" x0 {  M: C7 _* H! w
1 l4 z: U( h* l. q0 k: X" ?0 w0 W如果是圓盤,那有兩種做法,一種是機械收邊,一種是模具翻邊。
发表于 2009-7-7 22:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国澳门
真不知..請大大門分享..好好學習
 楼主| 发表于 2009-7-8 08:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请高手详细讲解* A' L3 f8 v6 u! B2 c( s- M
是长条形的剖面
发表于 2009-7-8 09:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
折彎機折到135度。! w4 J! _* d% x2 n4 ]
4 |+ b  i/ e1 g+ R, Q2 w; l再用夾具固定產品,中間塞一個3.3mm頂塊,然后拍平到180度。: W2 o; k: W. O' M' s/ }
+ _* P# t5 U! \2 Q9 B" r請記得算回彈。
发表于 2009-7-8 10:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2009-7-8 12:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我现在把这个产品都传上来,让大家看看,这个东西怎么弄,谢谢!
发表于 2009-7-8 13:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个产品在垂直于截面方向有多宽?
 楼主| 发表于 2009-7-8 14:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 tycat 于 2009-7-8 13:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 V4 k7 Z# x- f7 O这个产品在垂直于截面方向有多宽?
/ o6 B" B' j; G, Q5 R( [
) e6 k( W* I4 t' e
5 h- W- B1 r! T" A8 o. l* j你的意思应该是长度有多长吧!/ f3 L2 Q3 v) U% u. @
941
发表于 2009-7-9 08:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先用折彎機把45度的燕尾變成方波的形式,再用模具責型。
' t2 h$ }9 ^& ^& K
8 W# |. K  R. ^: Z這個產品很長,責型公的長寬比較大,應注意補強。
8 x9 M5 ^7 J! r0 @8 H% d9 }
7 E; i. e5 v/ I8 O& ~2 d+ w. z這個產品是用來做什么的?
 楼主| 发表于 2009-7-10 08:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 tycat 于 2009-7-9 08:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ ?* u5 i( |0 Q" ~% d
先用折彎機把45度的燕尾變成方波的形式,再用模具責型。* w2 V3 l0 d4 `. y2 ^* J4 |4 S, b5 |
! i3 G; Y5 w  |8 n4 E( l' l
這個產品很長,責型公的長寬比較大,應注意補強。! z$ {- m) a" M
! c; S2 P( ^+ Q, J0 F& _: w* E+ t這個產品是用來做什么的?
5 V4 `$ R" e# U, A! V7 r( T  R
  t7 \" l: ~: @% `9 o这个产品是我们总公司要求做的,具体做什么用,还没有说。
1 m1 J+ B5 R* r+ c4 T
! t7 S/ W: M. ^折弯机好像很难把45°燕尾折出来吧,尺寸太小了,什么折弯机?
发表于 2009-7-10 08:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不是用折弯机,而是用模具压成45度的燕尾。
& x5 F2 R" Q3 r& j' Z2 O+ O1 r4 k: l# L
先用折弯机折成90度的。$ l) P' E" S" O' W% J
5 J( `2 U  }2 R; t3 U& j如果这个非要全用折弯机,一般我们会要求改设计的。
发表于 2009-7-10 10:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
表达不清楚,没有三视图或三维图,所以无法提出与其相符合的可行性方案
