查看: 2271|回复: 21
[讨论] 是否液压缸内泄?
发表于 2009-7-7 16:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
有一单作用液压缸,现出现一种现象:杆伸出时速度快,杆收缩时很慢;偶尔还出现怎么动换向阀杆都不收缩,但就是能杆能伸出,当不收缩时,两腔油管可听到油流声,以为换向阀卡住回不到中位,可是反向动作一下,则两腔油管就再听不到油流声。 此现象是否为油缸内泄所致?
 楼主| 发表于 2009-7-7 18:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
郁闷!怎么没人发表看法?
发表于 2009-7-7 19:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先能排除换向阀的问题吗???9 V+ H9 X$ [7 X6 Z% y
再次就是无杆腔的油路是否有背压阀,把开口调大了试下?
6 U" P9 L# B, I3 ]+ Y6 l& X油缸泄露也可能出现这样的情况了
发表于 2009-7-7 20:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
你将油缸完全伸出,,看压力是否有下降,如果有,那就肯定是内泄,如果压力正常,那就是你的阀磨损了,不能完全闭合内腔,需要反复移动位置才能闭合.
( @8 O% ^. N* ?  E2 }如果是新阀,就是楼上说的背压问题,但可能性不大.
发表于 2009-7-7 23:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
液压缸内漏的话缸杆伸出也应该有问题,所以可能是换向阀泄漏!
发表于 2009-7-8 06:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
很可能是换向阀泄漏!
发表于 2009-7-8 10:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
单作用液压缸何来内泄?单作用液压缸是没有活塞的!
发表于 2009-7-8 10:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你说的应该是普通活塞缸,内泄的话应该双向动作都有问题,考虑阀的问题吧
 楼主| 发表于 2009-7-8 12:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
上次阀我全换新的了,现象依旧;因有一组阀和阀块和这个系统完全一样,这次我连阀块和阀同时整体对调,结果这组有问题的阀组到了另一个缸用上后一切正常,而原来用的正常的阀组用到这个缸上后现象依旧。并且这种现象还有:当杆收缩到位后,由于操作台没有及时打到停止位,油缸就在那不停的来回振荡。
发表于 2009-7-8 15:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果你缸申出用的是差动回路的话有可能是内泄露大了
9 Z. A. _+ g1 e$ T* p' [0 }$ t# h1 n
普通回路伸出应该也有影响的
 楼主| 发表于 2009-7-8 16:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
不是差动回路,现在就是伸出快,收回特慢。
发表于 2009-7-8 16:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
发原理图吧,别人没时间配你玩
发表于 2009-7-9 17:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
内漏的排除方法
6 }# E. s& U4 _7 u0 l* z( h一端进油,到行程后打开另一段看有油出来没有
发表于 2009-7-10 13:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
油缸升出动作,将回油管拆掉,看是否有油流出,就能判断缸是否内泄了!
发表于 2009-7-10 14:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
请上传原理图,大家一起分析。
发表于 2009-7-10 14:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
如果方便的话还是一个动作最实际,拆管子,当然,工况条件允许的情况下.
发表于 2009-7-11 08:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2009-7-11 09:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 1# 我市我 的帖子
应该是缸内泄,此缸活塞上用的密封件可能是两件YX圈之类的唇形密封,其中一件已损坏,而另一件可能还是好的,所以会出现活塞杆能伸出但不能缩回的故障现象。
 楼主| 发表于 2009-7-14 14:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
结果是缸筒和活塞划伤。
发表于 2009-7-14 16:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
把无杆腔的油口打开,继续缩,如果不停有油流出来则说明油缸内泄
发表于 2009-7-14 19:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
师付,说清楚点吧,您讲的好象是双作用缸.
发表于 2009-7-15 00:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
一般是内泄
