6天前
查看: 1461|回复: 9
[求助] 阀台应该采用什么材质?
发表于 2009-7-7 18:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我觉得阀台应该采用不锈钢锻件,不知道对不对。还有如果不采用不锈钢锻件,采用铸件或者厚钢板会有什么后果,应该如何处理?
发表于 2009-7-7 20:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
不太清楚,咱厂里的都是不锈钢的材料
发表于 2009-7-7 21:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
35#、45#锻钢,表面镀铬。
发表于 2009-7-7 21:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
回复 1# biancheng 的帖子
应该行 用中厚板
 楼主| 发表于 2009-7-7 22:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用中厚板是不是需要进行表面处理?
发表于 2009-7-7 22:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# biancheng 的帖子
为何用不锈钢材料?是为了防锈?从来没有见过用不锈钢制作阀块的。一般采用35#和45#结构钢锻件制做阀块,外表镀镍或发黑处理。
发表于 2009-7-10 15:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢是好,但是就是贵点,还有不锈钢加工起来也难。看你的压力的,铝合金,球铁,铸铁,A3,45,35,不锈钢,都可以,能做表面处理就处理,镀镍,镀铬都可以,有钱的话你还可以镀金,呵呵。
发表于 2009-7-10 15:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
最好用锻件,铸铁件遇到压力高时由于内部缺陷,容易击穿
发表于 2009-7-10 17:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主说的应该是阀块吧。阀台用Q235足矣。阀块的材质也要根据系统需求来确定。铝合金,铸铁,20,45,35,不锈钢都可以用,关键是要做表面防锈和防腐处理。
发表于 2009-7-10 17:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的压力是多少?
. S8 y  T+ d# F, B我们一律采用45#锻钢;
/ r5 B, g$ x, [4 }2 J8 R# t由于不锈钢的粘性,罗纹拧入后很可能转不出来!0 N1 @1 Y) \  {& |4 N
