6天前
查看: 1289|回复: 5
[求助] 油箱油液的初装量一般是多少?
发表于 2009-7-7 22:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
比如,一个10m³的油箱,初始装油量应该是多少?液压系统和润滑系统的初装量有没有区别?
发表于 2009-7-7 22:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该和你的工作装置有关系,在工作装置初始状态下,加到游标的底线就可以了。
发表于 2009-7-8 09:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要看你的系统是怎么装配的了,还要看你的系统除油箱外的容量是多少,一般加到油标的中间指示处,运行20分钟系统正常后,再补油补到中间指示处
发表于 2009-7-8 13:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据管路和设备的容积决定,初始时又想可以装满点,待系统放气充油后,再进行补油,个人经验是此时液位应高于报警点再加两桶油即可,这样一旦出现泄露可及时发现,避免“跑油”过多。; b+ p8 c+ ^! |6 H8 u
4 N8 C4 u  O0 B* u8 q% B* ?4 \
[ 本帖最后由 lele123 于 2009-7-8 13:38 编辑 ]
发表于 2009-7-8 21:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般装油为油箱体积的70%-80%
! Z7 J' Q; W* ?油标的中间位置也应该大概在油箱的80%高度处
发表于 2009-7-8 22:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
最准确的是看厂家说明书要求!
