2021-06-25
查看: 3235|回复: 11
[求助] PRE钣金折弯表
发表于 2009-7-7 22:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
关于钣金折弯表
: [% p' |9 T6 Z2 T0 ?5 N: \( s$ T各位高手!
0 w" z6 x3 W# W# ^    请教在PRE钣金模块中共有三个折弯表,本人要自行制作一个折弯表,有以下几点不明白:. o, E, b) ?, H& o2 z6 X
                         1.折弯表中的数据(A值)是怎么计算出来的,难道都是手动一个一个输入的经验值??定义这些数据有什么方法吗?
2 _+ W6 M/ j* R3 q/ v' r                         2.如果公式及折弯表已经制作好了,为什么还需要转换公式呢?
- r5 q: ?3 N5 R% y6 U                         3.在PRE中,新增普通的PRT 档,其默认单位为公制(牛敦MM),而新增的钣金件其默认单位为英制!是什么原因?8 L" d9 R* F& @, S) Z$ D
           急切请高手解决!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-7-9 22:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
怎么没有高手回复呀?顶起来!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-7-11 23:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请高手帮忙解决!!!!!!111
 楼主| 发表于 2009-7-12 17:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
再顶,版主帮个忙吧!!!!!!!!!
发表于 2009-7-12 17:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
扳金用的很少
: @; x) ?& b0 i呵呵
9 \: U! @3 [( u你的问题我也不怎么清楚
& y1 F; ~( h/ `( ?我、相信下面的高手会更多哦
 楼主| 发表于 2009-7-14 23:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
期待高手解决,急!!!!!
 楼主| 发表于 2009-7-15 22:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有没有做过折弯表的?可否说明下!!1
 楼主| 发表于 2009-7-26 21:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
期待高手出现!!
发表于 2009-7-26 21:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
鉴于版主的警告,我来帮你顶一下,因为我也想知道答案。
发表于 2010-4-18 08:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
如果有教程教怎么制作折弯表就好了
发表于 2010-4-25 14:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
期待高手出来解答,我也非常用想了解这方面的知识呢
发表于 2010-4-25 14:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个我早就发过的,
6 N; s) ~4 O5 I4 J) t( f) t自己参照看吧,这个是我们厂用的,稍微改下关系倍数就好了。
- B. T: {. Z& g* q7 h!# Pro/TABLE
6 O! a: `) g1 D9 O!# & l, b/ g2 D4 b! l
! [] S 92;
$ O5 Q" p% T- `1 `1 F  D! [] W  8;
/ w" Q' L/ G8 H![A] W 10;5 A8 {. i" l3 \/ h
![B] W 10;
/ Z5 o0 _: b/ @9 N: V6 o5 |"!" ( ~9 t$ X' j3 E
"!     90度折弯 - 需要原料的直线长度(L)"
; T8 P" I5 z4 @7 {- C"!" 2 Z" g. J" B. e- q) e3 B! q
"! 对于表范围以外的R和T,使用下列值," $ F, ]7 R/ _5 p  O9 J( v4 k% u
"!" ' {# [( T2 k; F' @+ R
"FORMULA"
. Q$ x# w- ]/ f, d; s& J"IF (R>3 | ANGLE>180 | (R>0.25 & R<=3 & ANGLE==180))" / c) j2 _+ M% Q
" IF (T<1.5)"
8 Q. S0 m2 l) O. P( N1 Q"  L = (0.5*T+R)*ANGLE*PI/180" ; ?9 Q! l7 V4 E1 q% j2 q
" ELSE" ' s# e$ B5 l8 `7 V. L8 H$ C
"  L = (0.43*T+R)*ANGLE*PI/180" 6 s! q6 B1 s$ h4 `" D  P* t/ V" x
" ENDIF" ) O: E3 Z7 T6 ]4 e
"ENDIF" 8 m( D3 g; Q$ l% i4 ?$ D& T& Z
"IF (R<=0.25 & ANGLE==180)"
& Y3 x6 @2 ?" V, ?4 u# X8 `" IF T<=0.3"   n# J9 r$ ?6 G/ g  c: N2 Y% V
"  L = 0" " A, \0 X! ]# g  r- m. B% c
" ELSE" & H) {1 P( j! q5 y' k/ F# t
"  L = 1.6*T+2*R" 6 O0 {8 m9 _, s0 Q
" ENDIF"
7 q* t. [  f1 g"ENDIF" . E, O: q" _% W5 t# }
"IF (R<=3 & ANGLE<180)" 3 F8 x) E' A* T% ^$ Z" F2 y
" IF (T<=0.3)" 0 \. C; q. k' E2 {2 l; D
"  L = 2*R*TAN(ANGLE/2)"
4 ~) m2 F, A+ T4 k( w2 ~" ENDIF"
5 q9 B% L1 w7 d6 {. O" IF (T>0.3 & T=<1)"
2 e# z2 f; Z& V5 r& S"  L = 0.1*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)"
4 D& t0 G9 M$ W1 r" ENDIF" ( d1 b) I2 `6 S8 o+ d
" IF (T>1 & T=<1.2)"
. u6 A3 l, \+ f7 [; {6 c+ j"  L = 0.16667*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)" 5 s( J0 i1 f9 w+ t4 s. I% y
" ENDIF" 2 R3 l( {$ ?% M2 s2 s8 O/ z) A% |
" IF (T>1.2 & T=<1.5)" 6 o/ Y( C3 J& O6 o
"  L = 0.26667*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)"
* Q6 S- T& I, q4 w" ENDIF"
" b( _. b3 k) K" IF (T>1.5 & T=<2)" 8 ^, B! ^7 b3 P$ L" V) C- _2 ?
"  L = 0.3*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)" . [9 T( D7 F: @8 D# D4 G
" ENDIF" 6 O# Q0 F. P) Q) j- i
" IF (T>2 & T=<2.5)" 8 a  D6 p+ b: X1 @3 D' v* ?
"  L = 0.32*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)"
0 ]! y( w; ^; t( c# X" ENDIF"
, N+ V% z) ^1 Y" IF (T>2.5 & T=<3)" 6 m; N: ]  r+ \0 N- [
"  L = 0.3334*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)" 4 N' S4 Q. I2 r7 V! G. ?1 B
" ENDIF" " u3 r2 o$ Q6 A) M
" IF (T>3 & T=<3.5)" " n! T. |3 m$ }5 Y* O% x: V
"  L = 0.27143*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)" 1 K; \$ x# e) F/ v6 F' F. I& e; X
" ENDIF" 6 f/ W: @  N" C" M& y+ x, i* Y9 U% i; H
" IF (T>3.5)" 2 |8 `; \3 b! w7 X, C
"  L = 0.25*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)" / y+ U' r# d. U  i4 A# q
" ENDIF"
2 H, l/ {3 C/ ]7 R- y1 ?0 W" W- @"ENDIF" 5 n: a% G& ?( O9 z  ]: _1 K7 K
"END FORMULA" 4 C/ m, W, w& N5 N
# g/ H$ {- @! m) s! q/ y+ V"! 该表可用于以下材料"
: ~! ^* s' W. K! M2 e& ]  k"START MATERIALS" 3 [* _! k0 b  L* Q; H2 b, k
"GI"
& D/ {6 \& _. S2 k/ w4 e) k"SUS" - R9 ^, R5 H! B8 K
"SGCC" 7 ~! W" ]1 D. r1 U* Z) F! ^  x0 T
"SECC"
7 Z( \5 D, ^- f' b1 R% c"CRS" , V5 Z- M6 f" u" k4 [+ Y
"SPTE"
# j5 z2 j# c/ X* F1 l7 b! F"STEEL"+ V: O7 y& Y+ A( Z$ C$ p
"END MATERIALS" - k; k1 M3 J0 E5 M4 j
"!" 5 L  x- L" q' r- c% B
"TABLE"   ~  o, _' t: _
"!                            内侧  半径(R)" 3 D  [: t  I1 _- n# v/ z
" " 0.000000
0 Q$ z. D4 n; R6 p& o0 f"!厚度  (T)"
# Y) L& s6 w  n) g/ J( G: _100.000000 0.000000
kevin_pcac + 2 技术讨论
