查看: 2080|回复: 6
[求助] 20Cr活塞销的热处理工艺?
发表于 2009-7-8 08:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁锦州
20Cr活塞销的热处理工艺,工艺曲线,最终热处理工艺,质量探讨,质量检验,使用设备?谢谢大家了,很急!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-8 09:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你们的使用技术要求?
# L# G- {% f1 t3 @6 B: D" o: D2 b一般检测设备为:金相显微镜、洛氏硬度计。
发表于 2009-7-8 19:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
查手册呀 都有呀
发表于 2009-7-9 19:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
20Cr淬火分两次进行,第一次温度为880℃,第二次为770-820880℃,淬火介质水、油均可。回火温度根据你的需要来定,水冷、空冷均可。
发表于 2009-7-14 12:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
作为活塞销来说应该是受力比较大的零件,我 认为先渗碳在淬火,这样能够保证表面高的硬度大概在60度左右就能承受大部分的力
发表于 2009-7-14 15:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
主要采用渗碳或碳氮共渗淬火工艺。热处理手册有销子的处理工艺,去查查,能帮助你解决问题。
发表于 2009-7-14 15:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
正火---车---渗碳淬火处理---磨* F( ?! q' w) H6 T" W
其中:渗碳淬火表面硬度HRC58~63;渗碳层深0.6~1.1.# K+ V: m6 V1 Z9 d
加工设备:车床、无心磨床或外圆磨床;1 h: ]( C3 a! j; p2 b& E2 g# U
检验设备:卡尺、外径千分尺、金相显微镜、洛氏硬度计等;
* g- T% l0 |- K0 |质量探讨?----开会。呵呵
