查看: 2449|回复: 8
[求助] 轴承参数问题
发表于 2009-7-8 09:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请教角接触轴承的选择.0 p  i- U3 ]1 }5 J* I8 d" a
内径25,轴向载荷500N,径向载荷10N,转速1000r/min,可选用合适的角接触轴承吗?
发表于 2009-7-8 11:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以选用角接触球轴承7205B.TVP(FAG),外形尺寸为25*52*15,其Cr=15300N,参考转速13700rpm。不过,角接触球轴承一般要配对使用。你的实际载荷比较小,可以选用再小一点的轴承。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2009-7-8 12:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
基本同意二楼的说法。
 楼主| 发表于 2009-7-9 09:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
能否提供计算方法.
; E( l% a: n8 S/ b) L' P此轴向力很大,如果用40度的角接触轴承.则轴向载荷与径向载荷的比例是多少?
发表于 2009-7-9 10:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
计算方法有(SKF),不好意思,我不会贴图,你发个地址来吧。
发表于 2009-7-10 08:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,二楼写的很详细!
发表于 2009-7-10 09:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
轴向力很大,径向力很小.7 e4 C) [4 A  y
可考虑推力轴承.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-15 15:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-7-15 16:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用36度的角接触轴承即可
