查看: 1334|回复: 5
[求助] 贺德克净油机使用上的问题
发表于 2009-7-8 10:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
咱厂的HYDAC净油机型号为FAM-70-M-1-A/26100-2600-W-75-S-Z-1最近老出现问题
5 V8 J, H+ f* S) I" u屏幕显示为 dry   run   drain   pump   check   suction    sieve  现在把吸油口和出油口的滤芯都拿掉了还是不好使
6 w+ L. J+ e- U希望各位能够指点一下
发表于 2009-7-8 10:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
干燥运行出油泵浦?检查吸油装置。看看你那吸油有没有问题。。。
 楼主| 发表于 2009-7-8 10:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
检查了吸油泵没有问题
发表于 2009-7-8 12:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你应该在公司内部交流。
 楼主| 发表于 2009-7-8 12:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
该公司的技术人员去了; `; j/ J" f- a0 n( U' V2 a& A% H
也没找出原因告诉要大修
发表于 2009-7-8 18:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果连HYDAC都说只能大修了,那你还有什么办法呢?如果在保修期可以找他们索赔。
