6天前
查看: 2554|回复: 10
[求助] 马达的排量和转速问题。
发表于 2009-7-8 10:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现在正在看一个马达样本,由于刚开始工作,经验不足,请高手请教。) y7 ?, M9 p" p
上面写着SDS50型号,Displacement  28.86-43.对不对呀??怎么马达的排量是一个范围呀。然后后面又有flow(L/MIN)为35.64。那么这个马达的额定转速是多少?用flow/diaplacement?我这样算出的结果是1000转/分。最小转速又是多少呢?             非常的乱。  请高手帮忙。。谢谢了。
发表于 2009-7-8 10:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
排量就是28.86--43啊2 p& z, |2 ~3 }$ e. C# b# t
马达哪里来的额定转速?8 H- s4 w6 U; ?) s( \- o
最小的转速根据你的负载情况和泵的流量来决定的
发表于 2009-7-8 14:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 lcle1984 于 2009-7-8 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, f( D# Z% b  L) ?. |7 [3 j现在正在看一个马达样本,由于刚开始工作,经验不足,请高手请教。, X8 `- }! E0 @
上面写着SDS50型号,Displacement  28.86-43.对不对呀??怎么马达的排量是一个范围呀。然后后面又有flow(L/MIN)为35.64。那么这个马达的额定转速 ...
& a$ e3 m* Z3 _0 h) Z9 Q! {
2 a" G5 H+ n3 V) |6 {7 x* J' n
% Y/ b( S' @0 z0 ?" e- r
- j; f7 v6 _6 `# Ddisplacement 28.86-43+ C+ |# G+ `' X2 w, S* M8 S9 @' F9 w
排量為一個定值,  lcle1984君 這個是什么馬達?無極變量的馬達還沒有見過
* `1 K( L! b8 A: P是否有可能為28.86/43表示雙排量的意思 大排量為43  小排量為28.86
发表于 2009-7-8 15:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
韩国先进精工的,用于挖掘机,& Z0 t( }8 k0 M( P9 z
排量 28.86-43
9 j' {  v: B, G1 |$ ]' t排量X马达转速=流量.
( V  p; x% W) s: c排量可变说明是变量泵.
发表于 2009-7-8 16:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
可能是变量马达,通过调节马达,可能能改变马达的排量,但排量有上限和下仙。这个类似与变量泵--变量马达中的,可以达到无极调速
 楼主| 发表于 2009-7-9 12:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
[quote]原帖由 benbengo 于 2009-7-8 15:21 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 z& Y' l7 P; ~- j6 T韩国先进精工的,用于挖掘机,& ]0 _: [( B0 s( x) H
排量 28.86-43 6 W1 L- L9 V, I( _5 U" m
排量X马达转速=流量.
+ q0 l! X9 ?" v- X7 N排量可变说明是变量泵. [/quo" l& U  t' ~$ u0 R& n, k& w" x  D
哥哥,你好专业,非常感谢。
发表于 2009-7-9 13:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 lcle1984 于 2009-7-9 12:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 F/ X+ B, @% _1 L2 U[quote]原帖由 benbengo 于 2009-7-8 15:21 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 ]& p# u, `5 Q! }* [韩国先进精工的,用于挖掘机,  n! F# N- K4 }& g# X1 X* o
排量 28.86-43 5 ]1 S, I! k! \2 o9 V# j1 l
排量X马达转速=流量.
! M+ ], X6 A( h  E* {排量可变说明是变量泵. [/quo. o  s& J# n* P0 O: L, Z
哥哥,你好 ...
0 F# R- Z# q, T
* y* ]. @& m1 @  |lcle 1984君 把資料發上來 不要讓大家在猜了
发表于 2009-7-9 15:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 JOY177 于 2009-7-8 14:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" X# H2 V" z  a3 u2 A, h0 K/ j. h# f. ^' Q& j
9 b3 b) i& m+ R% w  N& Y2 \* W5 ~$ I8 J! {7 q  u% W. X) V2 y5 C- y
! t8 |+ @% x! B. }displacement 28.86-43. v2 T! L( R5 n( O& Q; W, k7 Y
排量為一個定值,  lcle1984君 這個是什么馬達?無極變量的馬達還沒有見過4 t9 ]7 V* K: e" {6 u
/ F: S- B4 T( M- e, o& ~
( H- z/ Q: q( t现在没有无极变量的马达吗?
发表于 2009-7-9 16:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
原帖由 zhengguole 于 2009-7-9 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' z- v- p$ d1 N; {' i0 H/ N
/ g* a! e& X4 O0 {1 d# F  C- ~: ~' i# l0 |' s
现在没有无极变量的马达吗?
/ y1 h5 r' R5 {8 L: Y; L: ]. }" d
建议看一下样本,比如力士乐的A6VM,排量可以从最小到最大无级调节
发表于 2009-7-12 09:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
马达排量看型号是可以无级变的。马达的流量肯能是规定了马达的最高转速。马达最小速度也是有的,是最小的稳定转速,低于这个速度就会出现抖动和不稳定。
发表于 2009-7-12 23:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
变量马达啊
