查看: 1554|回复: 3
[求助] 求助!不锈钢材料扫描电镜元素分析结果,热处理后硬度已测得为HRC 57.8
发表于 2009-7-8 12:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
C 谱图一 0.12 谱图二 0.14' |' ?1 p# D/ [" ^, Q7 E3 B4 S8 D
Si谱图一      谱图二 0.72
4 e) P4 V% z) iCr谱图一13.88 谱图二 13.395 w, p, g' r5 H# r2 S! ?9 n
Mn谱图一1.08  谱图二 1.01
8 d( w6 ]# o' A+ tFe谱图一84.92 谱图二 84.74
+ T2 Z6 I( N& j. n: t, y3 U0 Y总 100.00       100.00/ X4 |% |1 o' s* R" @6 D8 z
; x) _  [: P; _
请教这是什么牌号的材料?是1CR13吗
发表于 2009-7-15 15:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我看有点像,含量接近
发表于 2009-7-15 19:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
经过什么热处理?! X! T" j: P3 t9 _9 @
从成分上看类似1Cr13,但是在一般的淬火+回火工艺下,硬度是达不到58HRC,1Cr13淬火硬度小于45HRC
发表于 2009-7-17 10:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从上面的成分来看比较像,但是就像三楼说的1Cr13淬硬小于45HRC,而且如果你用的是扫描电镜的能谱分析的话,我只能说测的不准,一般能谱分析只能用与检测有什么元素,并不能精确测定,从硬度57.8HRC来看已经远远高于4Cr13了,需要测下更精确的成分了
