2021-06-25
查看: 1200|回复: 1
[已解决] 如何将工程图中的线型改细一点
发表于 2009-7-8 12:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
工程图中的几个视图打印出来后线型很粗,很浪费碳粉,而且也不美观,要是能将它改细一点就很好的,我的默认的线条打印出来很粗,图框是正常的。请问大伙我要改哪个地方才能将它变细??
发表于 2009-7-8 12:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在config.pro中加入:
  k* @6 [8 F: w0 ~. ?) O! LANDSCAPE_POSTSCRIPT_PRINT NO,打印时是否旋转90度' M$ |; \$ g6 T( W
!pro_plot_config_dir ms_print_mgr.pcf
. _; b. m( z( X!PLOTTER SET: To your defaut plotter
: Y7 _0 X! d3 Y3 z8 N% Oplotter HP1055CM5 S/ ~. S" ~/ u$ V( [9 l2 o
plotter_command WINDOWS_PRINT_MANAGER
% h7 [2 {: Z- L' |use_software_linefonts yes    !出图时使用准确线型
5 p% N# Q9 @) {use_8_plotter_pens YES    !设置打印机是否支持8种绘图仪笔,缺省为4种0 \, w- ]3 U/ Y7 |. z# n
!pen1-pen8 的缺省值为 4,1,2,3,2,3,1,4;数值越大,笔宽越粗,最粗为16) V+ P' l+ m4 q1 O6 i. p
下面是设置系统的8种笔宽:. L: X$ W, A  m& t2 K
pen1_line_weight 3.5; color  0.0 0.0 0.0;thickness 0.016 cm; geometry
6 \, @+ D1 E; wpen2_line_weight 2.6; color  0.0 0.0 0.0;thickness 0.008 cm; Letter0 @, f; p, m: F+ O
pen3_line_weight 2.6; color  0.0 0.0 0.0;thickness 0.008 cm; Curve. ?; ~* M) j5 q) A0 [
pen4_line_weight 2.6; color  0.0 0.0 0.0;thickness 0.008 cm; highlight - Primary
) r( l) r: z) @2 u' W0 dpen5_line_weight 2.6; color  0.0 0.0 0.0;thickness 0.008 cm; Intrinsic6 C# F+ W- g( G( {5 k
pen6_line_weight 2.6; color  0.0 0.0 0.0;thickness 0.008 cm; Sketched Curve) u: H% g# u; x; e2 n# m1 ~
pen7_line_weight 2.6; color  0.0 0.0 0.0;thickness 0.008 cm; Hidden Line
* I0 b+ P9 A7 v7 w4 B- J# Wpen8_line_weight 2.6; color  0.0 0.0 0.0;thickness 0.008 cm; highlight - Edge& r- C2 B+ l8 `1 R  O  o4 u
use_software_linefonts yes. R- t) j8 _' y" I* O* B
) k7 K9 H0 c; y' {7 m- V8 R1 l, D. E5 D& h2 L
对以上线宽可以自行修改。
wz_111 + 5 应助
