2021-06-25
查看: 1364|回复: 1
[讨论] PROE工程图到AOTUCAD
发表于 2009-7-8 12:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
把PRO/E的工程图,转为CAD的时候就比例变了,每次都要改,有什么好办法。
发表于 2009-7-8 13:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个是老问题了,呵呵,版本不同,稍稍有一点点区别.5 m& ~' g7 @# J5 N# F( e
我的这个是2001的设置,不过在野火多个版本中(2.0,3.0,4.0)都适用!1 T- D* N3 m/ G0 ?  U$ q
方法如下:
* \8 W9 Z% x7 l+ w1.在Config.pro中做以下設定: * I- q: E; a# N9 m
default_draw_scale 1
& p9 H4 Z1 U# }dxf_out_drawing_scale NO
) r2 L( y: [. ^( q2 Rdxf_out_scale_views yes
5 Z' L+ q; Q5 ]7 ?( opro_unit_length unit_mm
! a* Z: r2 s6 w: ?! h7 A修改以下模板為公制單位或使用你定義好的公制單位的模板 9 m$ k! {7 \3 X+ r. v
template_designasm mmns_asm_design.asm
+ R2 g; \: X  c! U6 E' H8 G# dtemplate_mfgcast mmns_asm_design.asm
% N% B3 f. h- ptemplate_mfgmold mmns_asm_design.asm 0 m; @& R5 C6 m+ V! V
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
4 k& y( c0 G3 ktemplate_solidpart mmns_part_solid.prt % J: x; C9 ~% N. ~' l
% Y$ X% J5 G4 g1 P$ o7 j* S3 I$ L
2.在****.dtl工程圖配置文件中做以下設定 ' W( s, p6 g$ n& |8 a/ z- T
draft_scale 1.000000
6 w1 S  `5 `" F" S4 [drawing_units MM 3 Y1 A* y% C- J/ h
不管用多少的顯示比例,輸出以后都是1:1,$ ?4 L! X; {3 ~- P7 v! p
* L' V$ a; z' Y* a4 R
8 [4 h! Z  s2 `! W- }! j- ]0 ]如果还不行,直接与我沟通也行,呵呵!
