2021-06-25
查看: 2564|回复: 11
[已解决] PROE4.0螺纹问题
发表于 2009-7-8 15:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
PROE4.0管螺纹可以修饰出来,可是在工程图中如何标注出来?3 T" R1 s5 N  }+ M* I5 Y1 `
每次标的时候都是数字。。
6 {+ F7 {4 q1 Q  q/ J, l  我该怎么标注成G3/4?
发表于 2009-7-8 15:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复
多看看有关工程图方面的书,你就会知道怎么修改了
 楼主| 发表于 2009-7-8 16:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以介绍介绍,我没找到这方面的。
) I( m8 r7 G7 q, k* A$ y# z  @+ W我怀疑楼上的回答只是灌水的,每个人的求助您都可以回答多看看书就知道了。。 * y' X) {5 b4 {; z5 K) e
没有实在意义。
发表于 2009-7-8 19:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一般来说你双击或者直接右键调不出属性菜单,显示为不能修改驱动尺寸。你要改变一个选取的方式:先选中你要改的尺寸,然后将鼠标移动到尺寸的文字上边,看到文字变色后右键就会出现属性菜单了,你在属性里加一个前缀不就行了。
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-7-8 21:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在绘图模式下,选择文件-属性,选择绘图选项,设置绘图选项参数。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wz_111 + 1 应助
发表于 2009-7-8 21:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如何获得流量?
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
wz_111 -10 灌水
发表于 2009-7-8 21:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如何获得流量?
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
wz_111 -10 灌水
发表于 2009-7-10 12:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在尺寸上点右键调出属性菜单,在尺寸属性的编辑处,可见:"@D"字样,将D改成:“O",再加上你要写的内容,如::"G3/4""
3 z) _$ r' K/ z8 [+ ^注意这里的:"O"是英文字母,不是:”0“。* `( `9 y, V+ V
( @2 P, J$ Z8 W) ^' R' E: K' R
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-7-10 17:54 编辑 ]
wz_111 + 3 应助
发表于 2009-7-24 08:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
kankanlele
发表于 2009-8-1 17:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
太感谢
有学了点技巧
发表于 2009-11-2 10:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2010-3-1 20:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
PROE4.0螺纹问题
