3天前
查看: 2116|回复: 7
[讨论] 焊接变形怎么控制
发表于 2009-7-8 16:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
我们厂焊工具箱(800*600*400)时如满焊容易变形,断续焊又容易进水,不知怎么控制变形还是确实不能满焊,或是哪里有焊接标准规定?
发表于 2009-7-9 09:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
不知楼主是什么材料——不锈钢?碳素结构钢?铝合金?
发表于 2009-7-9 14:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看看这个
3 F5 C6 m, j9 }1 P6 b# ghttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0612&highlight=
发表于 2009-7-9 15:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
断续焊,然后打密封胶
发表于 2009-7-9 16:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
焊接变形的问题在钢结构上不是什么新问题了,所以回答的人相对很少。
! W2 T3 ]2 U  r7 p$ o如果是钢梁之类的焊接变形,应该采用对称非连续焊接,利用对称的变形来自己调整。
/ O8 M8 y  g6 H* \焊工具箱,就是用角钢外侧焊上薄铁皮的么?,那就断开非连续焊接,
 楼主| 发表于 2009-7-9 16:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
就是用1.5mm薄钢板折弯焊成的,没有角钢
发表于 2009-9-29 22:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
控制电流,看焊后能否校正。
发表于 2009-9-30 08:24:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果不受什么力,点焊打密封胶也可以啊
