查看: 2645|回复: 9
[已解决] 普通手摇式台钻Z轴能上下动的原理
发表于 2009-7-8 16:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
那种台式小型钻床用手转动摇把能使Z轴上下移动的装置是什么原理呢,移动的时候还能转动,请教有经验的牛人们!
' m4 X2 M7 ?# k2 ^5 }4 z7 }/ B7 F1 u. c# I
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-7-14 11:12 编辑 ]
发表于 2009-7-8 17:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
觉得这个很简单的,主轴外套上有齿条,上下移动用;而旋转部分在主轴内部* _$ _  T' H6 b  ?7 H& F
9 [. O1 ?' s, Y7 j2 c/ B! h
  我没有拆过,应该这样的吧,这样结构比较简单,台钻又不是很贵,不会太复杂的机构的,成本问题
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
 楼主| 发表于 2009-7-8 18:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
感觉好像不是这样子的,里面没有这么大空间用这种方式传动
发表于 2009-7-8 18:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是在外套上直接加工齿条;即外表面上有齿。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
发表于 2009-7-8 19:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2009-7-9 12:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那主轴支撑方式呢?
发表于 2009-7-9 13:03:43 | 显示全部楼层 来自: 日本
呵呵,亲手拆过;轴套,外圆中间位置加工有齿条(如果全长齿条,就可能会过行程,也没必要);手柄(传动齿轮轴),远端位置安装有扭簧,放开即可自动抬起主轴。轴套中间有一条芯轴,装配有轴承;钻夹头,通过芯轴前端锥柄连接。芯轴加工有长键槽,电机通过销键传动芯轴,所以旋转的同时也可上下移动。(如果铣床,是通过花键轴传动), `: q5 z. N6 r* ~) g
不知道,我有没有表达清楚
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-7-10 19:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应该是齿条传动!
 楼主| 发表于 2009-7-13 14:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 虎强 于 2009-7-9 13:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! I- _) Q) w0 I+ }
呵呵,亲手拆过;轴套,外圆中间位置加工有齿条(如果全长齿条,就可能会过行程,也没必要);手柄(传动齿轮轴),远端位置安装有扭簧,放开即可自动抬起主轴。轴套中间有一条芯轴,装配有轴承;钻夹头,通过芯轴前 ...
, l. S( B& I3 J  ]. `5 P谢谢,讲的比较清楚了,多谢指教!
发表于 2009-7-13 17:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
学习了,平时没有很好的去了解
