11天前
查看: 1381|回复: 0
中望CAD与Illustrator矢量软件之间的交流
发表于 2009-7-8 17:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
" k9 {# X" P  q1 x& j! U9 f文/Dutao
提到photoshop(简称:“PS”),大家并不陌生,从小长到大基本上都要照几张照片,如果照片有瑕疵,那么PS就能立下汗马功劳,这样的事情经常发生在我们的生活中。我今天的主题并不是讲PS的魅力,而是从PS这款擅长图像处理的位图软件,引出一个矢量图形的概念。图像处理是对已有的位图图像进行编辑加工处理以及运用一些特殊效果,其重点在于对图像的处理加工;图形创作软件是按照自己的构思创意,使用矢量图形来设计图形,这类软件主要有Adobe公司的另一个著名软件Illustrator。
位图和矢量图像的区别在于位图是含有像素限制,而矢量图是没有像素约束的图形。提到矢量图形设计软件时,不得不提在辅助设计软件里也有一款非常经典矢量图形设计软件——中望CAD。虽然同属于矢量图形设计软件,但是表现手法大不一样,莱布尼茨说过:“世界上没有两片完全相同的树叶。”如果Illustrator矢量软件是以色为美的视觉效果来展现自己的特长,那么中望CAD则是以精准得名。
接下来给大家分享一下中望CAD如何与Illustrator接轨。在讲解如何实现矢量软件之间的交流之前,先强调一些有关文件数据之间交互须知。如果想把中望CAD的绘制好的图形对象,置入到Illustrator软件中,需要中望CAD保存图纸时,一定要另保存为R14或者ACAD2000版本的格式方可置入Illustrator软件中,简单的理解就是Illustrator软件只支持中望CAD较低版本的DWG或者DXF文件格式。
Illustrator 支持大多数中望CAD 数据,包括2D对象、形状和路径、区域对象和文本对象。当导入包含外部引用的中望CAD 文件时,Illustrator 将读取引用的内容并将其置入Illustrator 文件的适当位置。如果未找到外部引用,“缺失链接”对话框将随即打开,以便您能够搜索并检索文件。
中望CAD绘图和中望CAD 交换文件(DWG 和 DXF):中望CAD 绘图是用于存储中望CAD中创建的矢量图形的标准文件格式,中望CAD交换文件是用于导出中望CAD 绘图或从其他应用程序导入绘图的绘图交换格式。
在默认情况下,Illustrator图稿中的白色描边或填色在导出为中望CAD格式时将变为黑色描边或填色;而Illustrator 中的黑色描边或填色在导出为中望CAD格式时将变为白色描边或填色。
操作步骤由以下图文并茂的方式给大家做效果展示:9 F) |$ f2 j. K; p# b
1.用中望CAD软件打开图形(图1),保存为ACAD2000版DWG文件;7 Q' K* ^5 \1 |
2.从【开始】——【程序】,启动 Illustrator CS软件,在【文件】——【新建】一个空白的图档;
& g* ]0 k! O* i& g! X: W3.(图3)所示,点击置入选项后,弹出文件类型选择对话框(图4),锁定AutoCAD(*.DWG)、(*.DXF)文件格式;
8 Z( n2 \. |7 H+ V9 d6 [, W
http://www.zwcad.com/cad/art/0907/images/4_clip_image002.jpg; s3 K" [3 ]; i4 h9 b, O$ n4 O+ V
图 1 中望CAD打开图纸整体效果
http://www.zwcad.com/cad/art/0907/images/4_clip_image004.jpg, G% l0 u$ G1 g3 ?; B+ \9 e( Q5 j
图2 Illustrator置入DWG\DXF文件
http://www.zwcad.com/cad/art/0907/images/4_clip_image006.jpg
  e0 @6 v/ L" ]! G图 3 Illustrator软件的【文件】下拉菜单
4.找到步骤1保存的DWG文件,点击“置入”按钮后;
, H  e0 a# b  K( B, L0 y$ H, O5.显示(图2)效果;
. L& Z+ E: b* m: }6.通过Illustrator软件来美化,以达到色彩兼并的效果。4 q, Z  G# s" u1 b4 O/ H
http://www.zwcad.com/cad/art/0907/images/4_clip_image008.jpg
$ n# d* P. z! ~) c/ H图 4 置入命令的文件类型选择对话框
( D5 p' c7 e) ~
6 ^6 F; Q, D2 n更多有关中望CAD的介绍,请登陆:
: O: x# x, }" T9 F* lhttp://www.zwcad.com/cad-news/newsdetail_3_490.html
