查看: 2583|回复: 5
[讨论] 5A06的铝板折弯性能怎么样
发表于 2009-7-9 06:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
铝板折弯只能用3A21吗,5A06的铝板折弯性能怎么样?任何材料必须延伸率达到多少才能折弯,请大家热烈讨论!
发表于 2009-7-9 11:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
主要看折弯内径是多大。
发表于 2009-7-9 19:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是的,需要看折弯半径的,还需要看板厚及板的加工状态。
 楼主| 发表于 2009-7-12 05:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
折弯内径就是板厚,5A06是O状态。
发表于 2009-7-13 15:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我看楼主需要从以下方面考虑:
% M1 a  ?, x1 B6 o1弯折内径多大;1 y8 b) i7 y7 l! \
2.弯折角度多大;! [4 C  K) C9 V6 Y8 K( @
3.处理状态如何?5 \- q( y; s, v- a$ U6 X
4.弯折温度如何?
发表于 2009-7-13 18:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# jzchy888 的帖子
也不是,还有其他的方法。
