查看: 2549|回复: 6
[讨论] 虎钳的进给精度与螺杆的螺距大小规格有关系吗?
发表于 2009-7-9 09:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
虎钳通过螺杆的旋转转化为直线平移运动。
# P/ l$ M) ~# x8 C5 Y/ y那么螺杆的螺距和直线平移精度是何关系?
发表于 2009-7-9 10:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺杆的螺距和直线平移精度是有关系的,螺距越小可以达到的精度越高。因为在螺杆的摇把处有一度圈,将旋转一个螺距分成几十个刻度,每个刻度有一定的平移数值,螺距越小、分度越多就越精确。如百分尺螺杆的螺距是0.5mm,度圈分度是50个刻线,每转一个刻度是0.01mm。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-10 08:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
感谢感谢!原来如此! :lol:
发表于 2009-7-10 10:28:06 | 显示全部楼层 来自: 日本
虎钳一般不讲究螺纹精度,而注重螺纹强度。
9 ~- o# H+ a6 p3 l0 l% {  e7 q& |大螺距,如果度盘够大,细分精度也能高
发表于 2009-7-10 11:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般虎钳上面的螺纹只起到传动的作用,最终达到夹紧工件的目的了,精度不需要太高吧!
发表于 2009-7-10 14:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用在仪表类的精密零件对工装精度要求会很高的!
 楼主| 发表于 2009-7-10 15:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
机床上横、纵向走刀量就是比较精密的了。( \# D" i8 N: w' f  p: Z
) u# S* N+ v& b" \3 J2 `" V& ~[ 本帖最后由 xhsww 于 2009-7-11 14:57 编辑 ]
