查看: 2374|回复: 9
[讨论] 3相5KW空调能接220V,怎么改?
发表于 2009-7-9 10:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
偶朋友原来开饭店用的3相5KW的空调,现在计划挪到家里用,只有220V的电源,请问能不能改?
发表于 2009-7-9 11:31:50 | 显示全部楼层 来自: 日本
看看控制原理图,可能压缩机与风扇都得换吧;也可考虑直接牵线入户。
发表于 2009-7-9 11:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不能改,需要换的都是比较贵的部件。
发表于 2009-7-9 14:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很困难,成本也高。
 楼主| 发表于 2009-7-9 15:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
回复 3# yangzhq 的帖子
请问需要更换的是什么部件?
发表于 2009-7-9 17:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不能改。' Y. a: l: ^% w, L; h+ G$ F
如果你要时更换压缩机的电机等部件后,不改变功率的话,实际运行电流会达到20a以上,一般家庭所敷设的电线和开关可能不满足使用(因为你你同时还要开启其它电器)。会引起电气火灾的。
发表于 2009-7-9 17:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 wanglidong 于 2009-7-9 15:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ c" u4 I0 r1 [$ R; F; H; e
请问需要更换的是什么部件?
起码要更换压缩机的三相电机为220V电机,还有控制部分的电路板等。
发表于 2009-7-9 18:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
重要的器官全都换了,没换的就是那个壳,换一台比较快哦。
发表于 2009-7-9 20:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
不能改,改了划不来
 楼主| 发表于 2009-7-10 20:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
回复 9# emqjm 的帖子
已经改好了,原来也觉得难度大,看了才知道,非常简单
