查看: 2088|回复: 7
[已解决] 圆锥轴承
发表于 2009-7-9 16:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
为什么单列圆锥轴承必须成对使用?9 G9 N) m# {$ X( q7 b
看到书上的 解释看不明白
发表于 2009-7-9 19:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
圆锥滚子轴承的内、外圈是可分离的,每个轴承只能承受一个方向的轴向力。如果不成对使用,当有另一个方向的轴向力时,轴承就会分开,轴也就不能正常转动了。想想就清楚了吧。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-9 20:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
两个对着用才能承受前后两个方向的轴向力
9 s" i3 w1 n! v/ D! n$ l5 k8 J
你想想在轴向有只受一个方向的力的情况么?
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-9 22:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同意楼上的回答
发表于 2009-7-10 09:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
明白
对啊,是这样的
发表于 2009-7-10 09:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  圆锥滚子轴承成对使用,一方面是为了可平衡双向轴向力,另一方面是由于轴承外圈是分离的,为了保持轴正确定位,用轴承盖将二轴承压至合适间隙,使轴与轴承孔保持允许的同轴度。5 `& m4 ]9 a' F8 u9 x0 |
2  基于以上原理,圆锥轴承在轴的一端也可使用一个,另一端用配合使用一个平面止推轴承,也能达到以上作用。例如一种车床的主轴,一端用精密圆柱滚子轴承和止推轴承径向和一个轴向定位,另一端用圆锥滚子轴承平衡另一方向轴向力和径向定位。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-11 15:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
明白了,谢谢各位的指教啊!
发表于 2009-7-16 09:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
不是必须成对使用,而是一般成对使用!在轴向力固定又有一定的径向力的工况下完全可以单个使用!至于原理同意楼上!
hero2006 + 3 技术讨论
