查看: 1430|回复: 6
[已答复] 面铣刀片选择
发表于 2009-7-9 16:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
面铣的吃刀量大约9mm,材质:45钢,粗铣,现在刀片易碎,易烧刀是原来刀盘上带的。一个刀盘得主偏角90°(现用),另一个75°
; v: i: ^) y1 B. H; U& E" @请问采用什么材质的刀片比较合适?
发表于 2009-7-9 16:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-9 17:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
吃刀量能否浅一些,最好采用低切深,高进给的方式进行铣削,这对保持机床精度非常好;或换用现在新型的分层铣削刀盘,将粗精铣柔和到一步加工。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-7-10 08:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这本来就是粗加工精度不高,0.5mm的公差,就是想一刀切,(批量加工)' _6 I5 ?  Q$ x0 L
90°刀盘用肩铣是否可行?(刀片现在手头上只有90°的方刀)
发表于 2009-7-10 08:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45#钢应该很好加工,常用YT15刀片。你的吃刀也太深了,熟话说一口吃不出个胖子,你未必宁可烧刀也不愿减少吃刀量啊?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-7-14 12:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
刀片长15mm,铣削深度难道也不能达到10mm吗?(主偏角75°或者90°)
发表于 2009-7-14 16:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应灵活调整切削参数,减小切削深度,加大走刀量同样可提高切削效率,改用受冲击性较强的YW型刀片,针对出现问题进行改进,才是解决问题的办法。不能刀片已经碎了,还坚持不改变切削参数。
